pustak dziwne przebarwienia
Witam mam taki problem zaczalem budowe domu sciany mam z gazobetonu bialygo standard 24x24x59 i tu zaczal sie moj problem na niektorych pustakach (na wiekszosci)pojawily sie tak jak by zolte przebarwienia i w tym miejscu pustak jest strasznie kruchy i delikatny mozna go bez problemu skruszyc w pyl w dwoch palcach co to moze bycczy to wina produkcyjna poniewaz ten pustak sie lasuje jak by byl w nim sam popiul co mam z tym fantem zrobic gdzie to zglosic bo domu sie boje na tym stawiac prosze o orade z gory dzieki
Barbosa co ty gadasz glupoty pustaki kupilem prosto od producenta 1 klase 2 lata temu po n ormalnej cenia jak na tamten rok sprawe zglosilem do dzialu jakosci ale nike wiem czy ich ocena bedzie na moja korzysc w razie czego do kogo mozna zglosic taka sprawe dodam ze czesc pustakow jest dobra a wszystko mozna powiedzec ze z tej samej parti
Gość stach
Barbosa co ty gadasz glupoty [...]
Wydaje mi się, że Barbossa sugeruje, że należy z reklamacją udać się do miejsca pochodzenia tych wadliwych, przebarwionych pustaków, to była taka nieco ironiczna uwaga - tak to odebrałem icon_rolleyes.gif
skladowane byly na paletach w orginalnym zafoliowaniu nie wiem co teraz robic ?
Że zafoliowane to na pewno ale pytanie na jakim gruncie utwardzonym czy jak to na budowie na zwykłej ziemi.
pustakow nie wolno rozfoliowywac tak mi powiedzial sprzedawca po to sa foliowane aby tak byly przetrzymywane pustaka nie ma prawa cos sie stac to jest jakas wina produkcyjna
Pustaki nie wolno , tylko trzeba szybko rozfoliować ,folia jest przetarta stoją palety na paletach w czasie opadów wlewa się woda, wilgoć nie może odparować a od ziemi dodatkowo wchodzi wilgoć .Woda paruje w górę to pułapka dla wilgoci ,zimą jeszcze zamarzają zgnojone materiały a lód rozrywa wiązania wewnątrz takiego materiału ,robi się z tego piach.Na 2 lata to trzeba zrobić wiatę z dachem a w folii to parę miesięcy w trakcie wznoszenia można przetrzymać . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
jak trzeba jak sprzedawca powiedzial ze nie wiec co ty gadasz?
...sprzedawca (jak nazwa wskazuje) - jest od sprzedaży , a to co gada - to drugi plan.
Miał sprzedać - sprzedał.
Zafoliowane pustaki zamokły , bo ich nie przykryłeś.
Wyschnąć nie miały jak , bo były zafoliowane ...
...mróz zrobił resztę.
to ja juz nie rozumiem to na pustaki nie ma gwarancji? to gdzie sie zglasza takie sprawy jak material budowlany jest wadliwy?
Sposób pakowania, transport, składowanie
Instrukcja zabezpieczenia ładunku
Warunki załadunku, transportu i składowania handlowego H+H POLSKA
Beton komórkowy jest materiałem o wysokich walorach termo-izolacyjnych i użytkowych, lecz wymaga od producentów i odbiorców staranności i uwagi podczas załadunku, transportu i składowania.
Poniższe zalecenie dotyczą wyrobów kupowanych bezpośrednio z magazynów producenta i przewożenia własnymi środkami transportowymi nabywcy.
1. Załadunek elementów w pakietach dokonywany jest mechanicznie przez pracowników na dowolne środki transportowe na warunkach j.n.:
Skrzynia ładunkowa musi mieć równą powierzchnię bez występów i pofałdowań.
Wysokość ładunku układanego na środku transportowym nie może przekraczać wysokości ścian bocznych i czołowych środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości ostatniej warstwy wyrobów.
Wielkość ładunku należy dopasować do nośności środka transportu
Załadunek tylko pełnych pakietów.
2. Rozładunek w zależności od środka transportu może być mechaniczny lub ręczny.
3. Elementy muszą być ułożone na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu odizolowane od bezpośredniego kontaktu z ziemią.
4. Wszystkie wyroby z betonu komórkowego składowane na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
5. Beton komórkowy układany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folią wymaga rozładunku mechanicznego i ustawienia palet po dwie w pionie.
6. Ładunki nie wypełniające całej powierzchni ładunkowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się pasami transportowymi. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
PORADY EKSPERTÓW | ? Bezpłatne porady ekspertów ? STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO ? Materiały budowlane. Jak przechowywać...
Ekspert odpowiada
Materiały budowlane. Jak przechowywać zimą bloczki z gazobetonu?
Pyta: Monika
Jak powinno się przechowywać bloczki z gazobetonu? Mamy możliwość kupienia materiału w tym roku i musimy przechować je przez zimę do momentu budowy.
Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO
Bloczki powinny być chronione od zamakania zarówno od góry jak i od spodu. Bez zadaszenia i ochrony przed wodą od spodu zamokną i nie będą spełniać zakładanych parametrów
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/prze...zez-zime/16888/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
