Wylewka samopoziomująca na lastryko?
W łazience na podłodze mam PRLowskie lastryko.
Niestety jest tam zrobiony spad do otworu ściekowego o różnicy poziomów gdzieś 4cm.
Łazienka ma 1,6m x 2,5m.
Muszę zrobić wylewkę ale zastanawiam się czy trzeba skuwać to lastryko?
Gdybym wylał tam wylewkę samopoziomującą to chwyci ona do tego lastryko ?
Potraktowałbym je szlifierką kątową,odtłuścił ale czy to nie za mało ?
ps.u znajomego kładłem płytki na lastryko mocując klejem Atlas Plus.Trzyma jak zespawane od ponad 2 lat ale czy taka wylewka samopoziomka sprawdzi się tak jak i ten klej ?
Zbankrutujesz, jeśli chcesz wylewką zniwelować 4 cm poziomu. A poza tym zastanów się, czy nie będziesz musiał kuć posadzki pod którąś z instalacji. Może jednak lepiej kupić młoto - wiertarkę za 170 PLN (mnie służy już 4 lata) i rozpieprzyć to? Taż to dwie godziny roboty, najdłużej, z przerwami na kawę i piwo.
Miałem w planach ale skuć to ręcznie.
Mieszkanie w bloku PRLowskim z cegły.Wszystko się kruszy,a jakość wykonania daje prawdopodobieństwo ,że to lastryko było kładzione na zakurzoną podłogę i może nie trzyma tak jak powinno ;) albo sama podłoga już się kruszy itd.?
Na 4metry szkoda mi kupować coś co będzie leżeć.
