A&M&H przerobiona Abra2
proszę Cię Jani. mam psa- goldena. on co najwyżej mógłby złodzieja (lub nieproszonego gościa) zalizać na śmierć icon_lol.gif
Mój Hunter to Labrador Retriever więc do pilnowania też się nie nadaje ale czarna sierść w połączeniu z wielkością i masą robi efekt dla ludzi którzy się nie znają na psach icon_smile.gif Tylko żony pilnuje :P jak z nim wychodzi na spacer to robi sie obrońca i jak ktoś za blisko się zbliży to powarkuje icon_biggrin.gif
ta, czasem ludzie się nie znają. ja raz w Polsce dostałam opiernicz, że "takie wielkie bydle, powinno być w kagańcu", na nic zdały się moje tłumaczenia, że to nie groźna rasa (a Spajki był ze mną na krótkiej smyczy). Pani uspokoiła się dopiero, gdy powiedziałam, że dzwonię na policję i skoro mnie nie chce słuchać, może posłucha pana policjanta...
Moja Dora też jest bardzo łagodna, zazwyczaj biega po podwórku i niby pilnuje obejścia, wczuła się w swoją rolę i nie wpuściła ostatnio listonosza icon_biggrin.gif .
Myślę że wiatrołap jest bardzo potrzebny (wręcz konieczny icon_biggrin.gif ) i nie rezygnuj tak łatwo z niego, jak się jednak nie zdecydujesz to pozostaw sobie możliwość dobudowania ew. ściany (instalacje , grzejniki, podłogówka itp.).
Przemyśle to przemyśle....
Pytanie do wszystkich czytających...
To co znalazłem różni sie od tego co mówi znajomy majster... pomóżcie powiedzcie jak to u was wygląda lub jak zamierzacie robić.
Zbrojenie z prętów fi 12 strzemiona z fi 6 (40 x30) tak wiem duże. Beton B20
Moje pytanie brzmi :
1) Czy łączenie prętów fi 12 ze stali żebrowej wystarczy dać na 80 cm czy potrzeba więcej ( zasłyszane i przeczytane rozstrzał od 50 cm do 150 cm a to spora różnica)
2) "elki" na rogi w fundamenty jakiej powinny byś długości ( zasłyszane i przeczytane od 120 cm na pół po 200 cm na pół)
3) Prośba o pomoc przy przeliczaniu chudziaka i B20 projektantowi wychodzi inaczej i mnie wychodzi inaczej, wszelkie dane udostępnione w rzutach do zaciągnięcia stronę wcześniej ;) mogę również przesłać....
Może ktoś udzieliłby mi porady ?
Schodów nie było gdzie włożyć :/ a poddasze musiało być....wiem że mało praktyczne... ale ładnie wyglądają a jak będę coś większego wnosił to będę wciągał przez antresole... przynajmniej takie założenie ...
Eee tam nie było... przy takiej ilości miejsca bez problemu by się dało, ale nie sama funkcjonalność jest najważniejsza, aczkolwiek dla mnie 90% wykorzystania pomieszczeń to właśnie ma być funkcjonalność icon_smile.gif
1) Odp: Wystarczająco
2) Patrz pkt 1 ( rozumiem że chodzi ci o łączenie zbrojenia fi 12mm a nie nadproży jakichś ;) )
3) Długość x grubość x szerokość - liczysz - w miejscu "skrzyżowania" narożników liczysz tylko z jednej strony.
Grubość chudziaka wstawiasz 5-10 cm ?( 0,05 - 0,1m ) reszta to pozostałość.
Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że nie ma co się aż tak bawić tym chudziakiem - dajesz podkładki dystansowe ( 10gr sztuka ) tudzież elementy gruzu budowlanego i całość zalewasz betonem - jak masz dojazd do wykopów to zamawiasz samą gruszkę - jak nie to z pompą i kierujesz "lufą " icon_smile.gif
PS. Ilość betonu licz po dokonaniu wykopów - bo to może się różnić - aha i do pompy dolicz 0,3m 3 betonu jako "odpad"* - jak potrzebujesz 10 m3 to zamów 10,3 m3.
* - odpad ten niech ci wypłucze na folię jaką i jeszcze łopatami to zgarniesz i na taczki i jakoś rozdysponujesz icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Draagon dzięki bardzo wielkie icon_smile.gif otwieram kompa w pracy patrze a tu na poczcie mail z powiadomieniem ze ktoś coś na forum naskrobał icon_biggrin.gif:D i szybciutko stronka w przeglądarce icon_biggrin.gif patrze jest odpowiedź mysle sobie to może być naprawde doby dzień icon_biggrin.gif i jest !!
Dzięki naprawde wielkie !!!
Oczywiście w ramach forumowej wdzięczności " +" za pomoc
PS Witam na moim blogu icon_smile.gif lub prawie w moim domu ;) Edytowano przez Mich (zobacz historię edycji)
Michu ty nas nie słuchaj - słuchaj panów "będziedobrze" - bo i tak im nie przetłumaczysz a się znerwujesz tylko icon_smile.gif
Ja do siebie np wziąłem murarza "bedziedobrze" - z trzech co się przewineli jeden umiał nawet w pionie murować ale kompletnie nie łapał moich intencji - tzn jak patrzyłem i mówiłem majster obróć cegłę to i obrócił - ale potem dalej jechał po swojemu icon_smile.gif
Panowie Będzie Dobrze jeszcze nie istnieją ... narazie czekam na PNB i gnębię Panie z urzędu żeby wydali szybciej.
Chcąc zrobić jak najwięcej samemu muszę się martwić na wyrost i dowiedzieć się jak najwięcej samemu.
A Panowie Będzie Dobrze mają z takimi jak ja przesrane icon_smile.gif więc nadal wsłuchuję się w wasz głos forumowiczów icon_biggrin.gif
uważaj, bo Oni zazwyczaj mają więcej doświadczenia w byciu Panem Będzie Dobrze niz Ty w Ich pilnowaniu icon_smile.gif Pewnie pare tricków tacy mają w zanadrzu icon_wink.gif
Pewnie mają ale i ja mam w zanadrzu bardzo irytujące pytanie ... DLACZEGO TAK a nie TAK icon_biggrin.gif
Do wiadomości ogółu - u mnie podziałało.
Po 2 tygodniach od złożenia wniosku o PNB zacząłem wydzwaniać do Starostwa i wydaje sie że podziałało icon_biggrin.gif:D
Prawdopodobnie w środę będzie wydane PNB icon_biggrin.gif:D
Michu jak samemu będziesz robić to rozważ takie strzemiona plastikowe 2zl/szt po prostu wpinasz - nic nie zaginasz ani nie wiążesz.
Na Allegro jeszcze taniej pod hasłem "STRZEMIONA Z TWORZYWA zbrojeniowe BUDOWLANE zaczep "
A tu link
Powinno ci wyjść taniej niż stal 6mm a i robota szybsza
Dragoon dzięki za podpowiedź ... troche tylko późnawo wiekszość strzemion mam juz pogiętych icon_smile.gif łatwizna icon_biggrin.gif teraz zacznie sie jazda jak bęą "L" ki do pogięcia icon_biggrin.gif
Po 8 na narożnik jedziemy jednak zamiast sprzedawać jako odpad pogniemy na elki
Jak najbardziej - a nawet to jest bardzo dobrze jak nie zaizolujesz.
Ja jestem przeciwny izolacjom pionowym w budynkach niepodpiwniczonych, ale jakbyś zaizolował i "zamknął" w ten sposób drogę ucieczki nadmiarze wody - to mróz by ci mógł rozsadzić zbyt świeży beton.
Dlatego tylko zasyp świeże fundamenty - sobie popracują, ułożą się wygodnie przez zimę - a na wiosnę odkopiesz i pociągniesz dalej wszystko. - Tylko pamiętaj o tym by zasypane fundamenty znajdowały się poniżej strefy zamarzania.
By grunt nie zamarzał pod ławą fundamentową - czyli spód fundamentów + 1,2m ( zazwyczaj) w górę
Wiedziałem że wyrażam sie mało precyzyjnie :P
Postaram sie to ująć dokładniej.
7 zalewam fundamenty. 9 przychodzi ekipa i muruje bloczki.
Pytanie brzmi czy wymurowane bloczki muszę przed zimą zaizolować przeciw wilgoci (izolacja pionowa) czy mogę zasypać piachem a dopiero wiosną odkopać i zaizolować ?
Dragon a może ktoś z czytających znacie w okolicach Kalisza bądź Pleszewa namiary na tani piasek ???
O to co następuje...
W dniu wczorajszym zakończył się etap prac ziemnych.
Fundament wykopany ! Chudziak rozłożony ! Zbrojenie w fundamencie ! Fundament zalany !
Zdjęcia wstawię mam nadzieje dziś jak tylko uproszę inwestorkę do zgrania zdjęć z aparatu ...
Wczorajsza data - 06.11.2013 zalanie fundamentu ...
PS posadziłem "cudowny żywopłot" - 2 lata 2 metry pięknego gęstego żywopłotu ... sie okaże...
PS 2 Głupie pytanie ... ile potrzeba piasku i cementu do wymurowania 1053 bloczków betonowych M6 ?
fundament to także bloczki betonowe.
Pokażę ci jak u siebie to zrobiłem. To, że u Mnie szalowane i zalewane było to nic nie zmienia.
1 , 2
3
4
jak widać przez zimę nic się nie stało zasypanym fundamentom. Na to dopiero dałem izolację poziomą w postaci foli - ale w 2 warstwach.
Głupie pytanie nr 2 - to zależy jak gruba spoina i jak krzywo masz fundamenty.
Na dzieńdobry zamów wywrotkę piasku - ja do Kalisza mam 140km - nie doradzę - ale zapytaj się murarza skąd wziąść piach - już on ci doradzi ( bo na dupnym piachu się narobi ) u mnie płukany do murowania na busie ( dupny icon_smile.gif ) 220 zł - wywrotka niby do murowania 300.
Co to jest cudowny żywopłot ?icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
1 , 2
3
4
Niezawodny Dragon !!!!
Fundament mam idealnie w poziomie icon_biggrin.gif zamówiłem chłopaków do lania z niwelatorem icon_smile.gif
Co do cudownego żywopłotu oto link :-)
http://www.cudowny-zywoplot.pl/
Co do piachu mam ofertę z kalisza całkiem niezłą szukam dalej icon_smile.gif
A zaskakuj Mnie - obyś Mnie przegonił w budowaniu - co bym się uczył co mogę wdrożyć u siebie icon_smile.gif
Będe się starał aczkolwiek patrząc na etap zaawansowania prac nie sądzę żebym to zrobił narazie to ja korzystam z waszych doświadczeń...
Stan obecny :
Teraz pytanko :
Wiadomo smarujemy bloczki dysperbitem kładziemy styropian xps (bo taki chce i tak będzie) + folia kubełkowa czy niekoniecznie ?
Podłoże sam piach woda gruntowa na głębokości 16 metrów.
Jest też studnia w odległości około 10 metrów od brzegu domu ( o ile ma to jakiekolwiek znaczenie).
Info pod tytułem dla odparowania wody nie wierze bo odparowac to ona może na wierzchu przy odpowiedniej temp ale pod warstwą ziemi niesądze.
Ochrona przed mrówkami i innymi gryzoniami żeby nie jadły styro śmiechu warte szczeliny pozwolą mrówką tudzież innym gryzoniom na spokojnie wejść
Czy krzewy płożące cyprysy tudzież tym podobne będą korzenie miały na tyle duże aby przerastać styro i akurat będą się kierowały w tamtą strone ?
Ochrona przed zniszczeniem styro w to wierze tylko czy to opłacalne ... o ile folia nie jest wielkim wydatkiem to zdzieranie na listwach niezaprzeczalne suma sumarum parę "setek" trzeba na to wydać a każdy Jagiełło na budowie dla mnie ważny.
Wiec liczę na żywą merytoryczną dyskusję...
W zasadzie to ma ona chronić przed uszkodzeniami np. podczas zasypywania, zagęszczania gruntu wokół...
Wszystko zależy od tego co tam będziesz robił. Ja daję - koszt niewielki, ale jak słusznie zauważasz zawsze jakiś tam jest.
Są też czasem nieprzewidziane zyski - po gwałtownych ulewach woda stoi u mnie wokół wykańczanego budynku, aż powoli wchłonie się (nie założyłem jeszcze odwodnienia terenu, bo nie wykończyłem powierzchni). Gdzie by była gdyby nie kubełek? To samo wiosenne roztopy!
Jak już wspomniałem teren kompletnie piaszczysty. Byłem na działce podczas wiosennych roztopów a te w mojej okolicy były dość obfite. Przeszedłem działkę suchą stopą. Stąd właśnie wątpliwość użyteczności foli.
Może jeszcze sie ktoś włączy do dyskusji ? Edytowano przez Mich (zobacz historię edycji)
Tylko analfabeta, ale nie odpisze, bo analfabeta icon_mrgreen.gif icon_cool.gif
Odpowiedź dla sztuki ?
Ja pytam poważnie !
I skoro pisze nie jestem analfabetą umiem czytać ze zrozumieniem.
Czasem tylko producenci podają zaniżone zawyżone parametry tak jak przy ilości powierzchni na która starcza. Czy jeśli mnie nie starczy znaczy nie umiem używać środka ?
