Malowanie elewacji- tarabona
Jestem tu nowy więc na początku Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Chciałbym się dowiedzieć ile kosztowałoby mnie (sama robocizna) pomalowanie elewacji z tarabony.
Powierzchnia malowania to około 250m2 elewacja ma około 20 lat ręcznie nakładana ale nie jest w złym stanie i pasowałoby ją odświeżyć,
malowanie czyli: grunt -malowanie 1 warstwa-malowanie 2 warstwa.
Pytałem znajomego powiedział mi 9zł za mkw bez materiału czy to dużo czy mało?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz.
Spróbuj najpierw umyć .
po myciu zaimpregnować jak jest ładnie a jak nie to dopiero gruntować po flekować i malować ,Cena zależy od wysokości budynku i sposobu nakładania ,9 zł na parterówkę to sporo -rusztowania ,po 10 -12 zł robią baranka. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
