jak policzyć ilość cegieł
Gość Miś
I nteresuje mnie czy jest jakaś metoda, żeby obliczyć ilość cegieł (max) potrzebnych do wykonania ścian
Pewnie że jest. Bierzesz zliczasz powierzchnię ścian (m2) odejmujesz powierzchnie otworów okiennych i drzwiowych. Następnie wyszukujesz w internecie producenta cegieł max - najczęściej na swojej stronce podaje on zurzycia pustaków w szt/m2. Ilość sztuk na m2 mnożysz przez otrzymane m2 ścian. Należy jeszcze dodać jakiś procent na ewentualne docinki lub zniszczenia cegły (np. 15%) i mamy orientacyjną ilość max-ów nam potrzebnych. Jeżeli nie chce ci się szukać po internecie to mogę podpowiedzieć że przy grubości ściany ~29 cm na m2 ściany wchodzi około 25 pustaków natomiast przy grubości sciany ~19cm wchodzi na m2 około 18 pustaków.
Gość Gość II
może policzyć narozniki i / 8?
Ale dowciapny jesteś Gościu icon_mrgreen.gif . Coś Ci się pokiełbasiło bo w "gwarze" murarskiej to są ale dziewiątki icon_razz.gif (kto w temacie to będzie wiedział o co chodzi).
