Zakończenie budowy - jakie dokumenty do PINB
Czy dokumenty potrzebne do odbioru budynku to:
+ kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
+ oryginał dziennika budowy
+ oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w razie zmian - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami)
+ protokoły badań i sprawdzeń, wymagane decyzją pozwolenia na budowę lub na podstawie innych przepisów, np. protokół sprawdzenia (odbiór) instalacji elektrycznej, protokół pomiaru szczelności instalacji gazowej, protokół sprawdzenia przewodów kominowych, inne
+ potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowego, energetycznego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego - umowa na dostarczanie gazu, itd.
+ egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
+ kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
+ projekt budowlany (do wglądu).
Potrzeba jeszcze coś?
protokoły odbioru - u nas wymagają oryginałów - dotyczy wentylacji + media(w twoim przypadku kanalizacja,prąd)
ja miałem jeszcze w PnB pozwolenie na zjazd - więc musiałem też dokonać odbioru tego zjazdu w wydziale dróg UM i też przedstawić...
