Wielkie przeceny na grzejniki PURMO - sklep ARTEX
Zapraszam serdecznie do nowego sklepu internetowego firmy P.H.U.P. ARTEX (obecnie grzejniki PURMO w bardzo niskich cenach, jednak asortyment w sklepie internetowym będzie cały czas poszerzany):
SKLEP ARTEX
Wszystkie informacje na temat firmy oraz referencje możecie Państwo uzyskać pod adresem:
STRONA FIRMY
Oczywiście ARTEX oprócz długoletnim wykonawstwem instalacji zajmuje się również sprzedażą, jednak dopiero teraz został dodatkowo utworzony sklep internetowy.
Zapraszam, bo ceny naprawdę są promocyjne ze względu na otwarcie. Edytowano przez PHUP ARTEX (zobacz historię edycji)
