Stare płytki na tarasie
wojtek112
Mam na tarasie położone płytki. Między fugami gdzieś przecieka woda, a woda jak przecieka to podmywa płytki.
Co zrobić aby obyło się bez zrywania płytek, żeby taras był zaizolowany?
Nie wiem czy to zda egzamin ale proponowałbym wydłubać starą fugę i położyć nowa epoksydową,jest droga ale wody na pewno nie przepuszcza,tylko nie pamiętam czy jest mrozoodporna.
Tylko że wtedy problemem może być wilgoć zamknięta między izolacją tarasu a prawidłowo wykonanymi fugami. Po zimie może okazać się że płytek nie trzeba będzie zrywać bo same odejdą.
Należy w pierwszej kolejności ocenić w jakim stanie są płytki. Najprostsza metoda to tzw. opukiwanie. Jeżeli są dobrze związane z podłożem to OK, ale jeżeli podczas opukiwania słychać głuche dźwięki oznacza to, że płytki odspoiły się od podłoża.
W pierwszym przypadku możliwe rozwiązanie to usunięcie starej zaprawy fugowej i zastąpienie jej nową (ale w żadnym przypadku NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZAPRAW EPOKSYDOWYCH !!!). Najlepiej zaprawa cementowa klasy CG2AW. Ten symbol oznacza zaprawę cementową o podwyższonych parametrach + o wysokiej odporności na ścieranie + o bardzo niskiej nasiąkliwości. Po wyschnięciu zaparwy do spoinowania, czyli po okresie ok. 2-3 tygodni wyschniętą spoinę można zaimpregnować np. Impregnatem do tarasów naszej firmy.
W przypadku nr 2 prac do wykonania jest więcej - usunięcie płytek, sparwdzenie jakości wylewki, wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji podłytkowej, przyklejenie płytek, fugowanie i ewentualna impregnacja. Są rzowiązania systemowe, których nie będę opisywał, chyba że ktoś jest zainetersowany.
Wolę MC zamiast Ultramentu
osobiście zrozumiałem że chłop kuć nie chce , a z wysokością aby coś nałożyć może mieć problem - już kolejne kafle to może być zbyt wiele a co dopiero deski.
do zadającego pytanie
to nie jest tak że kafla jest w 100% wodoodporna zawsze znajdzie się jakieś mikropęknięcie x szt które wodę przesączają
woda włazi w beton
jako że latem najwięcej pada a na balkonach zazwyczaj operuje słoneczko znaczy to że jeżeli część wody z pod płytek zacznie parować a nie ma którędy wyjść to robi szkody.
im więcej słońca i deszczu tym szkody większe , im szkody większe tym więcej wody zostanie na zimę i tym większe umc na wiosnę
Z tego właśnie powodu zdecydowana większość firm stosuje systemy zabezpieczeń pod płytkowych pozwalając na stosunkowo niewielką penetrację tylko kilka milimetrów do hydroizolacji / fuga betonowa nie jest zdecydowanie szczelna i to jej zaleta para z pod płytki ma którędy odejść .
Więc teraz ponownie wróćmy do pytania zasadniczego , co zrobić aby nie ciekło i nie kuć - przykryć folią zdecydowanie Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Widzę, że ktoś zna rynek chemii budowlanej.
Dla reszty informacja powszechnie znana:
MC = ULTRAMENT a dokładniej
MC Bauchemie = ULTRAMENT.
tylko jest problem w tym że laik amator wie tyle o izolacji wodochronnej co przeczyta w necie a jak wiemy nie teoria a praktyka czyni mistrza ....
E niekoniecznie folia, choć to rozwiązanie proste acz mało estetyczne.
Wojtek112 formułując pytanie powiedział tylko, że nie chce zrywać płytek. Dlatego w przypadku, gdy płytki są dobrze zespolone z podłożem (brak głuchych odgłosów przy opukiwaniu) istnieje alternatywa:
Uzupełnić ubytki zaprawy do spoinowania, powierzchnię płytek oczyścić i zmatowić, wykonać izolację podpłytkową z FLEXO Taras, potem klej np. nasz Klej do tarasów, fuga i gotowe.
Informacje o produktach i karty techniczne na stronie (link niżej).
Pytanie tylko, czy jest miejsce na kolejną warstwę (płytki+klej).
My tu gadu-gadu, a kolega Wojtek112 niech się wypowie odnośnie naszych sugestii.
z całym szacunkiem założyć można że kafle które ma są już tymi wymarzonymi ich nie kuć i na wierzch nic też nie nałożyć a szczelnie ma być ( bo tak mniej więcej pytanie odbieram )
jak zrobić hydroizolację pod kafelką bez jej uszkodzenia ??
wydawało mi się że te klocki przynajmniej znam z wyglądu , ale o takiej sztuce to jeszcze nikt mi nie doniósł .
jeżu kto was uczył takich pierdół, człowieku weź na szkolenie jakieś się udaj bo jak widzę co piszesz to mam nieodpartą chęć obsmarować ultrament w całej okazałości choć mam autoryzację MC ale takie dziadostwo to będę tępił
facet ma karbonatyzację i hydratację soli w betonie a Ty pierdzielisz jak potłuczony, nie wiem może do konkurencji zadzwoń i zapytaj co to jest hydratacja soli i ciśnienie hydratacyjne oraz co to jest migracja soli oraz jak ją zablokowac
Płytki trzeba skuć i nie cudów że będzie inaczej
napisz jeszcze koledze jaka ma być szerokość minimalna fugi i dlaczego taka a nie inna
napisz mu o zdylatowaniu płyty konstrukcyjnej
taki z ciebie doradca jak ze mnie piekarz cukiernik
zawsze mogę z miłą chęcią zaprosić na budowę i kazać wskazać przyczynę uszkodzeń oraz wskazać metodę naprawy
wiem że wam się nie kręci, ale skoro tak przedmiotowo traktujecie klientów to czemu się dziwić
wróżysz jak Maciej z EZO TV po kilku zdaniach
Sprecyzuję:
uzupełnić spoiny, płytki oczyścić i zmatowić i ułożyć izolację podpłytkową bezpośrednio na "stare" płytki, potem klej, płytki itd. Nie trzeba usuwać starych płytek (o ile są stabilnie połączone z podłożem) tylko zastosować rozwiąznie tzw. płytka na płytkę.
Dodatkowo oczywiści przenosimy osiowo dylatacje w tarasie (jeżeli takowe istnieją) oraz pamiętamy o taśmach uszczelniających ..... itd itd.
Widzę, że na tym forum pojawił się również IWB i korzysta z tych samych oklepanych haseł co na innych forach (np. forum muratora, forum budowlane.pl).
Panowie spokojnie
wzajemne dosrywanie nie zmieni faktu iż na chwilę obecna pytający nie sprecyzował czy przewiduje coś na kafle położyć czego akurat nie przewiduję , a starych kuć nie chce ( bo są idealne i takie mają zostać i będzie ich bronił za wszelką cenę - to akurat przewiduję).
czyli skakanie sobie do gardeł nie zmieni faktu iż przy takich założeniach zabezpieczenie jest a-wykonalne znaczy można udawać że się coś robi TYLKO PO CO ?????
wyżej kafle znaczy większa odległość do opierzenia czyli kolejny problem.
puki Gość nie określi co naprawdę chce osiągnąć to sobie możemy tu spokojnie podywagować co i tak jemu specjalnej korzyści niestety nie przyniesie.
bo samo pukanie może nie wystarczyć
pod kaflami beton może być na tyle wilgotny że jak dostanie izolację i nowe kafle i słoneczko to dopiero rolki założyć i jazda bez trzymanki .
najłatwiej jest coś zrobić porządnie od początku , a takie czynności ratunkowe to tylko na krótką metę , a i to trzeba mieć świadomość że kiedyś konsekwencje tej decyzji będzie trzeba ponieść i do interesu doplacić.
Sprecyzuję:
doradzasz kolego tak samo jak ceresit altas i mapei - BYLE SPRZEDAĆ I ZAPOMNIEĆ
sam sobie dołek kopiesz takimi wypowiedziami... zrób chłopie choć jedną ekspertyzę takiego tarasu to zrozumiesz w czy jest problem, odczytaj dobrze wyniki badań z laboratorium betonów w ITB i będziemy rozmawiać
ale dzięki takim doradcom mam tyle roboty że nie wiem gdzie rękę wsadzić
Ja sie dołącze do tematu mając podobny problem co załozyciel...
Mianowicie, mam płytki na 3 balkonach, wszędzie płytki sa odspoinowane (głuchy dzwiek), dostaje mi sie wilgoć do domu, ściany w pokojach sa w pęcherzach i farba odchodzi. Chce sie pozbyc problemu i dostającej sie wilgoci do domu.
Czy uratuje mnie cos przed zrywaniem ? wypatrzyłem cos takiego ...http://ampbh.home.pl/amp1/powloki-dachowe/na-pape-dacfill/... czy to sie sprawdzi ? Nie ukrywam ze ucieszyłbym sie jakbym nie musiał zrywac płytek ale jesli jednoznacznie ocenicie ze trzeba no to trudno icon_wink.gif Prosze o porady co i jak. Jesli zrywac to nie chiałbym juz płytek tylko moze betondur albo Sikafloor 400 N Elastic+ na wyrównana wylewke połozyc.
Ale czekam na fachowe porady sam jestem laikiem . Zalezy mi na tym zeby dobrze zaizolować balkony i juz miec z nimi spokój.
sorki dokładnie to mi chodziło o to :
http://ampbh.home.pl/amp1/powloki-dachowe/...asu-dacfill-hz/
i jeszcze podobne rozwiazanie tylko innej firmy
http://www.noxan.pl/pokrycia-dachowe/uszcz...nie-zywica.html
Tylko czy to sie sprawdzi??? na przeciekające balkony....
Edytowano przez solskjer (zobacz historię edycji)
patrząc na "szczyt" płyty balkonu, widać, że woda jest na konstrukcji płyty i j.w. Kol. MTW Orle zauważył, pewnie wsio do "0" i na nowo
woda może wnikać przy słupkach balustrady oraz zaciekając "po szczycie" płyty, to raczej nie wina samych fug
no i obowiązkowo - właściwe spadki
z ciekawości - sprawdzałeś poziomicą?
grzejnika raczej bym nie podejrzewał, ale może próba ciśnieniowa by nie zaszkodziła
Na moje laickie oko woda mi sie dostaje przez czoło (szczyt), bo jak były tam płytki problemu z zaciekami w domu nie miałem. Dopiero jak zaczeły odpadac z czoła i je zerwałem to jest jak na zdjęciach.
Rozumiem ze nie da sie rozwiazac tego poprzez "zrobienie" samego czoła. Szkoda mi płytek zrywać bo wyglądaja dobrze mimo ze głuche nic nie pęka nie rusza sie.... ale moze do czasu... A więc jesli nie da sie samo czoło "naprawic" to prosze o wyłożenie kawy na ławę laikowi i krok po kroku napisac co powinienem zrobic...
jak na moje oko oszczędzać.
robota typu po kawałku przy wodzie się sprawdza kiepsko i jest cholernie kosztowna czyli nie polecam .
wodę pod posadzką już masz teraz jak przygrzeje to tylko będą strzelać .
spadki na płycie stropowej to 1
dalej zależy od przyjętego systemu .
a jest ich sporo
i jednak doświadczenia wykonawcy
bo nie wszystko się w opisach produktu znajduje , a chcesz robić sam to znajdź system który jesteś w stanie ogarnąć i do ciebie przemawia.
mierzyłem poziomicą i mam zrobiony spadek na kazdym balkonie....
no chyba ze odwrotny spadek polega na czyms innym....jesli tak to prosze o wyjasnienie
Spadek jest ale w którym kierunku?Powinien być na zewnątrz ale chyba o tym już wiesz icon_smile.gif
no az tak kiepsko to ze mna nie jest...spadek oczywiście jest prawidłowy na zewnatrz...
a wiec dlaczego MTW Orle sadzi ze mam odwrotny spadek? czy po zdjęciach to da sie ocenić? pytam powaznie...
spadek stropu nie wylewki taki drobny detal na który mało kto się nie nabiera , w końcu jakoś ta woda do mieszkania wejść musiała sam jej nie nalałeś czyli innej możliwości nie ma
a wiec co poiwnienem teraz zrobic ? jak poprawic spadek stropu ? kuc tez wylewke nawet jak bedzie dobra ?
pytanie podstawowe - kiedy coś jest dobre ?
odpowiedź - dobre jest wtedy kiedy działa i sobie tym człowiek D nie zawraca.
oczywiście możesz zacząć od wierzchu
zrobić raz
potem sięgnąć głębiej i zrobić jeszcze raz
by w końcu dojść do 0 i zrobić właściwie .
Twój wybór
po twoich zdjęciach
oceniłem że masz wodę wprowadzoną do mieszkania o czym świadczą plamy na ścianach a nie tyko jednej ścianie .
jaki powód:
nieznany - można co najwyżej przypuszczać i gdybać .
ale od gdybanie się nie zrobi
a na smarowanie G po wierzchu szkoda kasy i w tym zakresie możesz mi wierzyć na słowo .
jeszcze nie miałem tak fajnie żeby problem nie był na ostatnim miejscu najgłębszej warstwy bo to jest złośliwość rzeczy martwych .
w/g mnie taniej jest wywalić wszystko i zrobić jak należy - raz
niż robić po wierzchu by za rok wrócić do tematu i tak po którymś podejściu wywalić wszystko
pozdrawiam
Nie strasz chłopa że ma spadki odwrotne zrobione bo się załamie icon_wink.gif
nie będę się spierał z ostatnią propozycją MTW jest nade miar jak najbardziej stosowna w tym przypadku
zlikwidowałbym również tę papę, która zalega na płycie i tworzą się pod nią pęcherze osmotyczne, które to są powodem zalania płyty nośnej i dalej stropów i sufitów. Czyli jeśli coś nie może odparować musi się siłą rzeczy skroplić
taki przypadek to mam na co drugim balkonie czy tarasie - winna jest nieszczelna faseta na styku ściana płyta
i wracając do papy skoro coś nie może ze ściany odparować na zewnątrz pozostaje w środku.
wystarczy pomyśleć zanim zacznie się coś robić - tu słowa kieruję do wykonawcy tego tarasu
tu już ocieramy się o metafizykę
swoją drogą w końcu co jest powodem? pęcherze osmotyczne powodujące powodzie na stropach/sufitach ? (sic!), coś co nie może odparować więc się skrapla, czy nieszczelna faseta? czy generalnie jest to jedno wielkie zjawisko, które rozebrałeś na logiczne części? wacko.gif
no i ta zlota myśl:
w zasadzie pasuje mi tu jedno: lód i brak możliwości jego sublimacji
(w temperaturach nieujemnych)
ale skąd tam lód :scratching:
