Koszty remontu łazienki
Zawilgocenia na ścianach, popękane płytki, kruszące się i sczerniałe fugi, niesprawna wentylacja, zły stan armatury sanitarnej, nieszczelności wynikające z braku izolacji przeciwwilgociowej – to sygnały do tego, żeby przeprowadzić remont łazienki.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/15864-koszty-remontu-lazienki
Gość Solla
Bardzo przyda mi się ten artykuł bowiem właśnie zdecydowałam się na remont łazienki i już go zaczęłam. Domyślam się, że nie będzie to tania zabawa, ale odłożyłam na tyle pieniędzy żeby zrobić to w końcu tak jak chcę. Jak na razie wybrałam tylko armaturę. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła znowu normalnie się wykapać ;)
  • 7 miesiące temu...
Gość glazurnik
b.dobry artykuł tak jak kolega po fachu Krzysztof ;]co prawda z 16 letnim doświadczeniem jak ma to być zrobione konkretnie to potrzebny czas i odpowiednie pieniądze na pewno nie radze wierzyć w cuda typu 30 zł za m 2 bo albo to będzie partacz albo nie zdaje sobie sprawy na co się porywa efekty widziałem widziałem wiele razy ręce opadał wykonawca uciekł pozostawiając ciuchy ;]płytki do skucia i koszt materiału płytki itd.=kontener robota za kucie i od początku robota i załamanie inwestora .radze na początku szczerą rozmowę z umową bez kombinowania bo efekt jest taki ze doświadczony glazurnik skapnie się ze manipulacja bo nie raz przerabiali ten temat potem tylko nerwy ;]
