Układanie glazury
Witam serdecznie
Mam pytanie czy ktoś pracował na systemie szybkiego poziomowania płytek perfectlevel zainteresował mnie i zastanawiam się czy jest to gra warta zachodu.
http://system-szybkiego-poziomowania-plytek.istore.pl/pl/
Proszę o rady
Pozdrawiam Adam
Prefectlevel'a akurat nie używałem, ale bardzo podobny system Raimondi
http://www.youtube.com/watch?v=B_tB_XOIGRI
Zasada jest taka sama, Raimondi w swoim systemie ma zaciskarkę do dociskania klinów, przez co wydaje mi się wygodniejsze używanie systemu. System na pewno pomaga równo ułożyć płytki, szczególnie większych wymiarów, lub "desek" "my way", które są lekko "bananowate" - wypukłe, wyłukowane środkiem do góry - przy użyciu dobrego kleju i systemu poziomowania można je trochę wyrównać (te płytki są rektyfikowane, więc szerokość i długość płytek jest niemal identyczna, ale z równością, poziomem jest tragicznie icon_rolleyes.gif ). System - jak napisałem - pomaga, ale i tak musisz pilnować poziomu, ilości kleju pod płytką - szczególnie przy klejeniu płytek na ogrzewaniu podłogowym.
