Cyklinowanie podłogi
Mam do cyklinowania podłogi -dwa małe pokoje . Nie opłaca się wypożyczać cykliniarki i targanie jej na 3 kondygnację . Mam szlifierkę taśmową i mimośrodową . Którą należy użyć do renowacji parkietu ???Jaki rodzaj papieru użyć - grubość ziarna ???
Łukasz
Widzę że jesteś zawzięty ,no cóż ty będziesz to szlifował ale cykliniarką są lepsze efekty,lepiej wyprowadzisz uzyskasz równiejszą powierzchnię.Sam zdecyduj tu masz wszystko w opisie jaki papier:
  • 7 miesiące temu...
