Kupno Działki Pomozcie!!
BOOSTER212
Na dzialce ktora mnie interesuje(chodzi o kupno)znajduje sie takie cos:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a22abfadcf66b177.html#
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ba989fc0d6a3778.html
Starszy Pan sprzedajacy dzialke mowi ze to cos zwiazanego z telekomunikacja ,ale dokladnie nie wie gdzyz to cos stoi od dawna.
Instytucja do ktorej to nalezy powinna placic okresowe oplaty a tego nie robi (zreszta nie bylo zadnej umowy na pismie tylko tak na gebe:D)
I tu moje pytania:
-Co to wogole jest (jak to fachowo nazwac??)
-Czy mozna ubiegac sie o np. wykupienie tego kawalka ziemi??(poki co to wlasciciel posesji placi podatek takze za ten obiekt)czy placenie dzierzawy??a moze daloby sie to usunac??(soltys wsi mowi ze to juz nie jest uzywane ,zreszta nikt tego juz nie konserwuje)
Z gory dziekuje za odpowiedzi:D
napewno niezłego dila zrobisz na tym pałceniu za dzierżawę lub wykupieniu, cholera, Starszy Pan nie wie, że na kasie siedzi
sprawdż KW, mapę archiwlaną w Gminie to się dowiesz, moze siedzi tam głowica linii telefonicznej na potrzeby Układu Warszawskiego?
swoją drogą to takie włazy mają m.in. stare obiekty hydro, np studnia z pompą, ale to nie to bo za mała strefa ochronna, czyli może to być studzienka telekomunikacyjna
Ta z boku skrzyneczka wyżej nad ziemią to pewno jakiś wyłącznik prądu ?A to co w środku musi być zasilane tym prądem.
Powiem tak. Pytałem sąsiadujacych ludzi i okazuje sie ze sa 2 wersje prawdy.Wszyscy zgodnie mowia ze to cos z telekomunikacja,tylko jedni mowia ze to mialo cos wspolnego z polaczeniami miedzy poligonami wojskowymi a drudzy ze miedzy polaczeniami narodowymi.Tyle wiem.ok 5-8 lat nikt sie tym nie zajmuje ,wczesniej zajmowala sie tym odpowiednia sluzba teraz nie.Gdybym po kupnie przedstawil telekomunikacji moje oczekiwania wobec tego obiektu prawdopodobnie wyrzekli by sie tego.
Jeżeli w tej skrzyneczce jest prąd ~250V to kupić działkę i oczywiście w domu ogrzewanie elektryczne , jak to urządzenie wojska to na mapie może nie być, przeciąć kłódkę, przejąć sterowanie nad USSRowską rakietą założyć swoją kłódę ,włącznik przerobić na walizkowy.Jak to linia bezpośrednia z Putinem to zadzwoń zapytaj kiedy oddadzą samolot. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
