schody zewnętrzne metalowe/drewniane?
Cześć,
po wakacjach czeka mnie zrobienie/zlecenie zrobienia schodów z poziomu 0 do miejsca zaznaczonego na zdjęciu.
Jakie schody byście proponowali? Myślałem o stelażu metalowym i drewnianymi stopniami. Przez myśl przeszły mi jeszcze schody kręte (ze względu na małą ingerencje w balkon) ale chyba z tego zrezygnuje.
Jak byście rozwiązali przestrzennie umieszczenie schodów?
To zależy, ale wbrew pozorom masz do załatwienie kilka istotnych spraw:
- sprawdzenie konstrukcji balkonu (tarasu), bo to będzie wyznacznikiem co i jak,
- czy w ogóle jest możliwe to (takie) rozwiązanie (schody zewnętrzne).
Bez fachowca (projektanta) raczej się nie obędzie.
I raczej procedura pozwolenia na budowę.
Balkon jest dośc mocno zakotwiczony w dom. Możliwe pod względem prawnym czy technicznie?
Chciałbym lekką konstrukcję bez ingerencji w konstrukcję domu, żeby nie trzeba było pozwoleń na budowę itp.
Tak też myślałem ,dom dwu rodzinny ,z oddzielnym wejściem.
Zweryfikowałem stan prawny. Poddasze jest użytkowe (nie jest strychem) więc zostaje chyba tylko kwestia samych schodów. Muszę zatem udać się do starostwa i obgadać co i jak.
polecam metalowe stopnie, bo są bardziej wytrzymałe od drewnianych, więc dłużej będą wam służyć. U siebie zrobiłem właśnie takie metalowe stopnie, są odporne na deszcze czy śnieg, stoją już kilka lat i nie widać rdzy. Dodatkowo mają zamontowaną listwę antypoślizgową, dobra opcja, szczególnie gdy po schodach mają też chodzić dzieci.
