Scianka
tomasz82
Mam mały problem , fachowiec stawiał mi między dwie ściany ściankę z płyty GK na stelażu . Problem w tym , że ściana była krzywa i teraz regips w jednym miejscu schował się na 1,5 cm . Muszę teraz to wszytko wyrównać . Nie chcę tego demontować bo kasa wydana w błoto . Co narzucić na to w miejscach łączenia płyty z scianą . Jak to wszystko wyprostować ???? W castoramie usłyszałem Mp75 , co wy na to ???
Łukasz
Sprawa wygląda tak , nie wszędzie będzie te 1,5 cm . nie wiem czy nie zastosować blaubanda , ponieważ co się stanie gdy tynku będzie ok 4 mm , bo tak może się zdarzyć na płycie GK . Do tego blauband lepiej chwyta podłoże , tak jest napisane w instrukcji .Goldbandem robiłem , ale nigdy na regipsie i nie wiem , czy mi nie zjedzie .
Miejsca zaczepu golbanda/blaubanda z scianą przetarłem papierem i zagruntowałem .Czy powinienem całkiem zedrzeć farbę ????
