Przerwa w działaniu forum 3-4 kwiecień 2013
Dziś, ze względu na prace konserwacyjne, zostanie wyłączone forum.budujemydom.pl około godziny 24:00. Przerwa potrwa do godziny 9:00 rano dnia następnego.
Przepraszamy za utrudnienia.
Marcin Szymanik
To wyszło na to że my mamy iść spać około godziny 24:00 a inni będą balować w tym czasie aż do 9:00 rano. wacko.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
