Tania odzież robocza!!!
Witam, chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą firma Akord, która specjalizuje się w sprzedaży odzieży roboczej w najwyższej jakości oraz najlepszej cenie.
Jesteśmy na rynku od 2003 roku i wysyłamy towar na cały kraj. W szerokiej gamie oferowanych przez nas produktów znajduje się m.in. odzież antyelektrostatyczna,
odzież ochronna dla spawaczy, odzież multifunkcyjna (łącząca różne cechy ochronne w jednym ubraniu). Jesteśmy przekonani,
że decydując się na współpracę z nami podejmujecie Państwo właściwą decyzję, która zaowocuje konkretnymi korzyściami zarówno od strony logistycznej,
merytorycznej jak i finansowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akord.bedzin.pl
Gość Razmes
A jaka jest różnica cenowa między odzieżą najwyższej jakości, a odzieżą w najlepszej cenie? Tak w % ?
  • 7 lata temu...
Polecam tę hurtownię:
Ferpol Odzież robocza - BHP
ul. M.C Skłodowskiej 98
96-100 Skierniewice
tel: 46 832 80 20
Spory wybór odziezy roboczej dla wielu stanowisk pracy, nie powinieneś miec rowniez problemu z dobraniem odpowiedniego rozmiaru bo tutaj wybor rowniez jest bardzo szeroki.
Polecam zwracać uwagę na jakość wykonania butów.  O ich przydatności decyduje ich trwałość, odporność na czynniki zewnętrzne i wygoda użytkowania.
Na miejscu powinni Ci cos doradzić.
