Fundamenty a temperatura
Mam pytanie czy jeśli temperatury w nocy spadają do ok -12 to można zalewac fundamenty? Wiem, ze są jakieś uszlachetniacze. Pytanie czy podwyzszą bardzo koszt fundamentów? Moja działka jest na terenie otwartym i zawsze temperatury są tam niższe niż w okolicy?
Dziękuje za rady
Pozdrawiam,
Polecamy artykuł: Rozpoczęcie budowy a prognoza pogody
Fragment tekstu:
Za minimalną temperaturę pozwalającą na bezpieczne budowanie przyjmuje się + 5 °C w ciągu całej doby. Przy niższych temperaturach cement stanowiący składnik wiążący w betonach i zaprawach twardnieje znacznie wolniej, a przy ochłodzeniu poniżej 0 °C istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody zawartej w mieszankach. Jest to o tyle groźne, że zmrożona woda zwiększa swoją objętość, co prowadzi do kruszenia się niedostatecznie związanego betonu czy zaprawy i w efekcie mają one znikomą wytrzymałość.
Gość adiqq
Dziękuje za rady
Pozdrawiam,
było nie raz - budowa to nie wyścigi...dziwne że kolega nie chciał zalewać fundametów pod koniec grudnia, albo na początku stycznia...podobne warunki temperaturowe były...
To trochę tak jak ocieplenia, które jak widziałem wczoraj ktoś wykonuje metodą lekką mokrą. Jak w nocy będzie -10 to jak szybko nie zakołkują to im wszystko spadnie. Ale oczywiście to ocieplenie które widziałem było robione dla dewelopera bo żaden inwestor indywidualny sobie takiej krzywdy nie zrobi przecież.
Gość adiqq
pierwszy post w tym wątku wskazuje na coś innego...
Zakładam, że jeżeli ktoś pyta to właśnie po to żeby sobie krzywdy nie zrobić. Bo jak się nie zna to lepiej zapytać niż coś popsuć. W końcu "Kto pyta nie błądzi", a jak pobłądzi pomimo to, no cóż ...
Claudio - jaka decyzja? Generalnie jak patrzyłem na temperatury to po świętach można coś kombinować.
No właśnie mam dylemat bo kierownik budowy mówi ze są uszlachetniacze i ewentualnie przed świętami można by coś pomyśleć ale to oczywiście zależy od temperatury. Jeśli prognoza będzie pokazywać poniżej -5 w nocy będę czekał i po świętach będę zalewał fundamenty.
Zastanawia mnie tylko, kwestia tych uszlachetniacze. Mówi się, ze z nimi można lać nawet poniżej -5 a Wy piszecie coś innego?
Podczas budowy systemem gospodarczym chemii używa się raczej aby zapobiec problemom w przypadku niespodziewanych spadków temperatury. Jeśli Twój kierownik jest przekonany i weźmie odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie i pielęgnowanie mieszanki to lej, ale czy tydzień różnicy warty jest ryzyka?
Nawet jeśli w dzień temperatury będą dodatnie, to po wylaniu fundamentów należy je odpowiednio zabezpieczyć (np. przykrywając matami słomianymi :-)
Rozumiem. Czyli wg Ciebie jaki max spadek temp w nocy jest bezpieczny przy założeniu odpowiedniego zabezpieczenia na noc?
Dzięki za odp
Można przyjąć 0 stopni jako bezpieczną temperaturę (asekuracyjnie).
Beton, a raczej woda w betonie zwykle zamarza w temp. -1 do -3 stopnie - spowodowane to jest zawartością rozpuszczalnych w wodzie składników betonu, które obniżają normalną temperaturę jej zamarzania.
Moje prognozy mówią, że dokładnie od wtorku po świętach ma się pogoda ustabilizować z temperaturą powyżej zera (w nocy na kilka godzin temperatura może spaść poniżej zera, ale to zniweluje przykrycie betonu...)
