Szpachla odchodzi od ściany
Pęknięty sufit, zaszpachlowane pęknięcia(Akryl putz masa szpachlowa). Malując farbą odchodzi na wałku ta szpachla. Jaka jest tego przyczyna ?
Przyczyn może być wiele - zacznijmy ich szukać:
- co to za masa szpachlowa - dokładny opis (Akryl putz ma specjalną masę do spoinowania)
- gruntowałeś przed szpachlowaniem?
- gruntowałeś po szpachlowaniu?
- na to położyłeś Akryl putz gładź?
- gruntowałeś po położeniu gładzi?
A co do pęknięć i ich likwidacji - frezowałeś płyty?
Dawałeś coś dla wzmocnienia spoiny?
miałem kiedyś coś takiego ......acryl putz nie chciał przyjąć się do wcześniej szpachlowanej powierzchni , nie pomógł nawet grunt , i tak się łuszczyło ....pomogła zmiana gładzi , nie pamiętam już jaką wtedy dałem , więc może spróbuj poszpachlowac czymś innym a nie acrylem ..
Tak bywa, jak się każdą warstwę innego producenta stosuje. Może być nawet tak, że grunt się "pogryzł" z gładzią... ale nie dojdziemy do przyczyny przy tak enigmatycznej informacji.
Pierwsza zasada: czytanie nie boli - czytać instrukcję każdego materiału. Zwykle w obrębie jednego producenta powinno wszystko grać, ale miałem też taki przypadek, że kupiona dwa dni wcześniej gładź okazała się przeterminowana i efekt był taki sam - gładź sklejała się na wałku i rozmazywała z farbą
