Włókna celulozy
Gość Mirek
Inne materiały też są paroprzepuszczalne! Celuloza od wełny różni się tym, że "oddycha", czyli wchłania, a potem "oddaje" wilgoć. zapewnia przy tym przyjemny mikroklimat pomieszczenia. Co do stosowania lub nie stosowania paroizolacji, sprawa nie jest tak prosta. Wymagana jest właściwa wentylacja przegrody. Co do palności, to pomimo tego, że jest materiałem palnym, według klasyfikacji europejskiej B s1 (lub s2) d0, dom zaizolowany celulozą ma większą odporność ogniową niż dom zaizolowany absolutnie niepalną wełną mineralną.
