Zaloguj się, aby obserwować
tita44
problemy ze stiukiem
Witam! pierwszy raz tutaj pisze i nie wiem czy byl juz taki temat.. chcialbym aby ktos mi doradzil co moge zrobic zeby usunac nie rownosci na stiuku.. juz zawoskowalem ale gdy nakladalem stiuk trzy wrstwy na ostatniej warstwie pozostawaly mi lekkie nierownosci na laczeniach przy nakladaniu.. nie sa one zbyt widoczne lecz dotykajac palcem czuc lekkie wzniesienia. CZY MOGE TO JESZCZE JAKOS POPRAWIC? czy moge np. : zeszlifowac troche gabkom szlifierska lub papierem i jeszcze raz polozyc wosk? czy moge na ten wosk naciagnac jeszcze raz stiuk? stiuk wykonywalem pierwszy raz na scianie 12m2. czy poprawi cos naciagniecie jeszcze jeden warstwy koloru czerwonego (bo taki mam) na kolor ciemno kremowy ktory mam na scianie ? Pozdrawiam icon_smile.gif
http://zapodaj.net/45c80b1949bc9.jpg.html Edytowano przez tita44 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wyrównanie stiuku nową warstwą wymaga usunięcia powłoki woskowej, czyli praktycznie przeszlifowania ściany aż do podłoża. Na wosk nie można nakładać masy stiukowej, gdyż uniemożliwia on uzyskanie dostatecznej przyczepności.
Udostępnij ten post
Link to postu
czyli musze szlifowac wosk wraz ze stiukiem az do gipsu? a czy moge przeszlifowac najdrobniejszym papierem az sie wyrowna i nastepnie wosk nowy i zachowam taki sam kolor? czy moze szlifowac wierzch zeby wosku nie bylo i na to warstwe stiuku i po wyschneiciu wosk? slyszalem tez ze mozna niby zeszlifowac zeby nei bylo wosku pozostawic stiuk i pomalowac podkladem gruntujacym i na to warste stiuku czy bedzie dobrze? grunt rowniez mi pozostal orginalny do stiuku. Edytowano przez tita44 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
kupilem pigmenty capuccino i czy calosc musze mieszac na jeden kolor czy uzyc dwoch odcieni jasniejszy i ciemniejszy aby uzyskac efekt marmuru? czy mozna to uzyskac jednym kolorem na trzech warstwach ?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Działka rodziców ma ok 15 arów powierzchni, więc na pewno da się ją podzielić. A wjazd możliwy będzie do wykonania bliżej piekarni. Z zapewnieniem dostawy mediów nie powinno być kłopotów - wszak to prawie środek wielkiego osiedla w Twoim mieście...
    • Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.  Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.  Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.  Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.  Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
    • Gość
      Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
    • A u mnie wujek Google jest innego zdania     Zresztą tak mnie kiedyś uczyli...   Ja zwykle montowałem sedes śrubami do posadzki, a silikonu używałem do przyklejenia sedesu do podłoża i - tak jak pisze mhtyl - i uważam na 99,9%, że a właściwie nie trzyma  uszczelka na złączu rury wylotowej z sedesu z rurą kanalizacyjną. Zdarza się to wtedy, gdy w trakcie korzystania z kibelka porusza się on, gdyż jest źle przymocowany. Trzeba zdemontować kibelek, wymyć dokładnie podłogę i sedes od dołu, kupić nowy zestaw do mocowania sedesu (w skład zestawu wchodzą po dwie sztuki: kołki rozporowe, długie wkręty, tulejki odpowiednio wyprofilowane i zaślepki), usunąć - jeśli były użyte - stare śruby i kołki, albo nawiercić nowe otwory w posadzce i od nowa zamontować sedes i ozdobić białym silikonem             Ooooo...    W linkowanym temacie czytam:   To chyba z rozpędu...
    • A podzielisz się, tak w skrócie, czym uzasadnia to że te szmaragdy tańsze? Bardzo mnie to zaintrygowalo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
