plyta indukcyjna a moc przyłącza
Witam i prosze o pomoc. Po przegladzie gazowym w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym zmuszono mnie do wymiany plyty gazowej na elektryczna(kuchnia polaczona z pokojem),moc przylaczeniowa mieszkania to 4kW zabezp.25A i 1 faza. Postanowilem wiec zakupic plyte indukcyjna na 230v i niskiej mocy3,68kW-te kryteria spelnia Bosch PIA 611T66E, prosze zatem osoby ktore uzytkuja w/wym plyte o opinie czy bedzie to dobry zakup? Prosze takze o informacje czy bede zmuszony wystapic w tym przypadku do zakl.energ.o zwiekszenie mocy przylaczeniowej?(wysokie koszty i dlugie terminy realizacji}. Plyte mam zamiar podlaczyc osobnym przewodem elektr.i zrobic oddzielne zabezpieczenie a w mieszkaniu oprocz pralki automat. nie posiadam jakis specjalnych urzadzen elektr.typu podgrzewacze wody,piecyki i.t.p. Moze wiec wystarcza te 4kW mocy przylaczeniowej przy zalozeniu,ze nie uzywa sie jednoczesnie wszystkich palnikow na max i nie korzysta sie z pralki w tym samym czasie? Jeszcze raz prosze o pomoc i opinie
Może bym i coś odpowiedział, ale sorry, taka pisownia mnie zniechęca. Radź sobie jak uważasz.
heh, jakie to szczęście, że to nie elektroda :P
płyta jak płyta...
zrób osobne zabezpiecznie z wyłącznikiem priorytetowym...(na wszelkie wypadek)
rozwiązanie - wisi na elektrodzie od dawna :P
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic845511.html
To rozwiązanie sprzed lat. I na niedługo wystarczy.
Żeby nie było nieporozumień. Mam dokładnie taki sam przypadek. Kupiłem właśnie mieszkanie z takim przydziałem mocy. Ale damy radę. icon_lol.gif
Zaczynając od tego, że nikt nie jest w stanie zmusić mnie do zamiany kuchenki gazowej na indukcję. To może być tylko moja, suwerenna decyzja (przewód 5 x ... do ewentualnej kuchenki już poprowadzony...)...
Dziękuję Kolegom za podpowiedzi,czyli rozumiem,że pod płytę indukcyjną powinienem zrobic podobnie tj.przy 1 fazie osobny obwód 5x6 mm2. Tyle,że mam jeszcze jeden problem, a mianowicie przewód od tablicy z licznikiem jest 2-żyłowy i do tego aluminiowy.Wiem,że powinno się go wymienić na miedziany i o odpowiednim przekroju.Przewód ten jest poprowadzony korytarzem klatki schodowej od licznika do mojego mieszkania.Mam zatem pytanie,kto powinien wymienić ten przewód-zakład energetyczny,Spółdzielnia Mieszkaniowa czy ewentualnie może to zrobić jakikolwiek elektryk z uprawnieniami i czy wymagane są przy tym jakieś uzgodnienia i zezwolenia? Cały czas zastanawiam sie nad tym,czy nie wystąpić jednak o zwiększenie mocy przyłączeniowej z 4kW do 8kW(płyta o mocy 3,68kW), tylko nie wiem czy będą takie możliwości techniczne i jak wysokie byłyby to koszty?
Właściciel lokalu zgłasza temat do ZE (bo trzeba będzie zdjąć plomby z licznika) i po uzyskaniu ich zgody, dowolny uprawniony elektryk wykonuje prace związane z wymianą. Z Administracją wypadałoby uzgodnić przebieg (trasę przewodu) bo być może trzeba bedzie ingerować w ich ściany (np. na klatce schodowej). Bez szczegółowych danych nie można kwestii rozstrzygnąć.
Zwiększenie mocy (chęć) zgłaszasz do ZE. Powiedzą Ci o warunkach i kosztach.
Dziekuję za informację i w takim razie udam sie do Zakł.Energ.i wtedy ew.podejmę decyzję.Jeszcze może jedno pytanie a mianowicie czy zakup płyty indukcyjnej o małej mocy Firmy Bosch to w moim przypadku dobry pomysł i będzie spełniała podstawowe zadania,czy też lepiej pomyśleć o 3 fazach (o ile byłaby taka możliwość) i wtedy zakupić mocniejszą płytę np.ok.7kW?
Gość adiqq
ta druga opcja, jak dla mnie
W chwili obecnej otrzymanie zgody na instalację 3 - fazową na mieszkanie w bloku należy zaliczyć do zjawisk astronomicznych nie występujących w warunkach ziemskich. Kiedyś może się to zmienić, ale kiedy? Kolej się już zmieniła, chociaż trwało to lata, może energetyka też kiedyś skruszeje?
Różnie może być także z przydziałem mocy. To wszystko zależy od warunków technicznych miejscowych, a więc trudno tu cokolwiek prognozować.
Dzięki. A może zgłoszą się Użytkownicy płyt indukcyjnych o mocy do 4kW i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami?
O jakie doświadczenia Ci chodzi? Częstość działania zabezpieczeń? To można porachować, bez znajomości nawet matematyki z wyższych klas szkoły podstawowej.
wiem dlaczego
mój kumpel ciągał odpowiednie przewody YAKY - od piwnicy aż na drugie piętro.
musiał nacinać schody, chować tam ta kable, później to klajstrować......
Udało mu się - jednorazowo
Ale to było dość dawno
Myślę że dzisiaj nikt takiej zgody w SM nie wyda...
Chodzi mi o to,czy da się na takiej płycie gotować w miarę sprawnie wykorzystując najczęściej 1 do 2 pól i czy płyty indukcyjne Bosch są dobrej jakości i mało awaryjne? Jeżeli będzie problem z przydziałem większej mocy to jakie rozwiązanie zatem by Kolega proponował?
Po co martwisz się z góry? Jak będziesz miał konkretne stanowisko ZE to pomyślimy. Wyjście się znajdzie, nie przejmuj się.
Serdecznie witam! Mam już stanowisko ZE : nie ma możliwości otrzymania zgody na 3 fazy, jedynie zwiększą mi moc przyłączeniową z 4kW do 6kW z zabezpieczeniem 30A .Proszę zatem o radę jak zrobić instalację pod płytę indukcyjną o mocy 3,68kW by móc bez nadmiernego stresu korzystać ze sprzętu AGD i nie wysiadały korki przy włączeniu np.pralki czy innego drobnego sprzętu i co gorsze-nie uszkodzić instalacji? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego,że nie będę mógł korzystać jednocześnie z kilku urządzeń o większej mocy przy włączonej płycie... Jaki najlepiej zastosować przewód od licznika do mieszkania(obecnie jest aluminiowy 2-żyłowy)? Czy piekarnik podłączyć razem z płytą pod wspólny obwód,czy jak dotąd piekarnik pod ogólne gniazda a tylko płytę osobno?
1. Do zasilania mieszkania od licznika, zastosuj przewód 5 x 6 mm2. Dlaczego taki? Na przyszłość! Nie wiadomo, czy za rok, dwa, administracja nie wymieni pionów i pojawi się możliwość zmiany zasilania na 3 - fazowe. Teraz wykorzystasz tyko jedną fazę, ale przewód pięciożyłowy niech tam będzie.
2. Każdy odbiornik o poborze mocy 2 kW i większej wymaga oddzielnego zabezpieczania i oddzielnego obwodu.
3. Najlepiej gdyby jakiś kumaty elektryk obejrzał Twoje mieszkanie i ocenił co można zrobić teraz, a co zostawić na przyszłość. Ważne, żeby to co należy koniecznie zrobić dzisiaj nie kolidowało z tym, do czego będziesz zmierzał, czyli całkowitej przebudowy instalacji tak, aby odpowiadała wymogom dzisiejszych i jutrzejszych urządzeń domowych.
Serdeczne dzięki za dotychczasowe rady, teraz będę szukał jakiegoś rzetelnego elektryka z uprawnieniami
Zastanawiam się w ogóle jaki jest sens kombinowania z przyłączaniem do siły? Niedawno trafiłem okazyjnie kuchenkę elektryczną z piekarnikiem. Była na siłę (chyba, bo 4 żyły- wtyczka z Danii, więc poszła do rozwalenia), ale elektryk nie położył nowego przewodu, tylko podpiął w 3x2,5, który mieliśmy w ścianie. Na stronie http://plyta-indukcyjna.pl facet pisał, że do pobory prądu nie ma znaczenia czy kuchnia jest wpięta do siły czy 230v. Może być, że wtedy kuchnia słabiej pracuje czy coś? Proszę mi to wytłumaczyć.
Raczej "czy coś" - jeśli włączysz wszystkie "palniki" (około 5kW) + piekarnik (około 2kW), to nie wiadomo (a raczej wiadomo), czy (że) zabezpieczenie (nie) wywali, ale co ważniejsze, czy wytrzyma to instalacja w domu (budynku).
Akurat płyta jest na osobnym zabezpieczeniu, bo kabel szedł "wolny" i oprócz płyty nic do niego nie jest podpięte. A przyłącze mamy mocy 17kW, więc chyba nie wywali nas w kosmos. Chodzi mi o to, czy po prostu zgodnie z tym co piszą tu (link nie będzie słabiej chodzić kuchenka, która była gotowa na 400V. Edytowano przez Kuba Refer (zobacz historię edycji)
Powinien "rozbić " płyta na osobnym kablu i piekarnik na osobnym. Najlepiej było by podciągnąć kabel pięciu żyłowy do kuchni, kuchenkę podłączyć dwa palniki na jedną fazę,drugie dwa palniki na następną fazę i piekarnik na trzecią fazę wtedy obciążenie będzie równomierne. A teraz to może być tak ,że po jakimś czasie użytkowania kabel 3X2,5 się przegrzeje od dużego obciążenia.A kuchenka nie będzie słabiej chodziła bo prąd nie jest raz mocniejszy a raz słabszy tylko zabezpieczenie kuchenki może nie dopuścić pracy na max obciążeniu ,o ile takie zabezpieczenie ta kuchenka posiada.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
