Luksfery
damcio
Czy luksfery dają wystarczająco dużo światła na kladce schodowej?
Są różne pustaki szklane. Jedne dają dużo światła "ostrego" a inne "rozproszonego". Wszystko zależy od wielkości przeszklenia. Jeżeli potrzebujesz prywatność to musisz iść na kompromis. Wejdz na stronę www.luksfery.glasspol.pl
Polecam tam dowiesz się wszystkiego na temat pustaków szklanych. Powodzenia. Pozdrawiam Monter
czasami luksfery są jedynym mozliwym rozwiązaniem np. gdy nie mamy na działce tyle miejsca aby zachować 4m odległość od granicy sąsiada. Ściana z luksferami to tak jak ściana bez okna... więc nawet jeśli ucieka przez nią sporo ciepła - a np. klatka musi być doświetlona - myslę że warto zrobić takie niby okno z pustaków szklanych, a poniżej zamontować kaloryfer.
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
