Jak sterować wydajnością ogrzewania?
jak odpowietrzyc instalacje
To rozwiązanie problemu czy pytanie? Bo jeśli pytanie to każdy grzejnik w górnej swojej części posiada specjalny zawór służący właśnie do odpowietrzania po za tym w każdym najwyższym punktcie instalacji instalator powinien zamontować tzw. odpowietrznik automatyczny, w taki sam odpowietrznik zaopatrzony jest kocioł.
Faktem jest że obecnie większość instalacji po uruchomieniu nie jest właściwie ustawiona i bardzo często występują problemy z dogrzaniem pomieszczeń najbardziej oddalonych od kotłowni. Niestety tutaj klienci są sami sobie winni ponieważ biorą najtańszego instalatora bez umowy i rachunku wiec potem nawet nie mają jak go ścigać za źle działającą instalację.
To słaba motywacja i słabe pocieszenie, że płacąc znacznie więcej za usługę zyskuje się
... numer telefonu do instalatora żeby móc go ścigać.
  • 4 lata temu...
Z fragmentem o tym, że piece gazowe są praktycznie bezobsługowe zgadzam się w stu procentach! Ostatnio mąż wymienił piec węglowy na gazowy MCR Home firmy de dietrich i skończyło się wieczne latanie do niego i sprzątanie :)
Nie zawsze to wystarczy ale na pewno nie zaszkodzi. Prawidłowy odbiór ciepła to problem bardziej złożony niż odpowietrzniki.
Przeczytać warto np. ten artykuł https://budujemydom.pl/irbj/porady/56730-jak-male-zmiany-w-instalacji-grzewczej-moga-przyniesc-duze-efekty
  • 2 lata temu...
Dzień dobry, chciałbym odświeżyć wątek. Przymierzam się u rodziców do wymiany starego kotła węglowego na kocioł gazowy lub pompę ciepła. Czy obsługa dzisiejszych sterowników jest w zasięgu osób starszych, które mają tylko podstawowe umiejętności obsługi urządzeń elektrycznych?
sterowniki chyba wszystkie mają już zdalne sterownie tzn przez net śmiało możesz sterować ustawieniami kotła ,pompy kominka np. na gaz zdalnie - a proste są na pewno jak już są skonfigurowane - piszę z własnego doświadczenia jako kobieta daję radę :)
Z tego co wiem to dodatkowym plusem takiej zdalnej obsługi jest fakt, że serwisant tez może się połączyć z urządzeniem i zrobić wstępną diagnostykę w przypadku jakiejś awarii - jeżeli tak jest to dla mnie jako introwertyka to rewelacja :):):) A co do osób starszych to chyba wszystko zależy czy mają jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze urządzeń inteligentnych nawet smartfonów - jak tak to raczej nie powinno im sprawdzić to większego problemu - ewentualnie tez można samemu sobie taką aplikację chyba zainstalować i w razie problemu pomóc rodzicom zdalnie :):):)
