Historia edycji
zenek
zenek
18 godzin temu, Elfir napisał:
czy starostwo przyjmie projekt w którym nie będzie pieczątki architekta
Nie jestem urzędnikiem , ale zawsze było (pewnie jest) tak,że określony projekt ma iles branż i do podpisania się pod branżą potrzebne są uprawnienia do danego zakresu. Jeśli podpisujący je ma - to dany projekt jest ważny. Są projeketanci, ktorzy mają uprawnienia projektowania danej branży bez ograniczeń i dodatkowo pewne dodatkowe branże  z ograniczeniem zakresu. No i musi sie zmieścić z tym w danym projekcie. Tak to rozumiem.
Jeszcze dochodzi do tego obligatoryjna przynależnośc do izb zawodowych i wykupione ubezpieczenia - ale nie znam szczegolow aktualnych.
zenek
zenek
