płytka klinkierowa na ogrzewana powierzchnie
huhra
Witam.
Na kuchnie węglową zbudowana z kafli ceramicznych chciałem przykleić płytkę klinkierową. To ze klej elastyczny ewentualnie masa kontaktowa to wiem. Ale pytanko czy klinkier nadaje się na powierzchnie podgrzewane? Kuchnia oczywiście w ciągłej eksploatacji w okresach zimowych.
do mocowania myślałem o zastosowaniu masy kontaktowej do powierzchni śliskich typu lastryko i elastycznego kleju atlas s1 albo cm17, skoro może być stosowany na powierzchnie podgrzewane oraz powierzchnie trudne typu osb, wiec myśle ze da rade i z tym...
Gość stach
Na powierzchnie podgrzewane, takie, jak na podłogówkach, tzn. osiągające temperatury 25-35 stopni C. A Twoja kuchnia w okresie zimowym na pewno rozgrzewa się tak, że ręki dłużej na piecu nie utrzymasz... Trudna powierzchnia, taka jak osb tak nie pracuje. Gdybyś tego pieca nie grzał, to Twój sposób klejenia byłby dobry, a tak na dłuższą metę przy grzaniu nie ma szans...
więc jak i czym to zrobić?
Gość stach
Czy Ty chcesz, żeby to wszystko grzało, czy tylko "wyglądało"?
Można by zrobić zabudowę na stelażu, z parocentymetrowym odstępem dla cyrkulacli powietrza, ze szczelinami nad podłogą i w górnej części obudowy - podobnie jak robi się przy obudowie wkładów kominkowych. Można by pomyśleć nawet o jakimś niewielkim wentylatorku, wspomagającym cyrkulację powietrza za obudową i odbiór ciepła z powierzchni pieca - różnica temperatur jest mniejsza niż w przypadku wkładu kominkowego. A na odpowiednio skonstruowanej obudowie można sobie bezpiecznie naklejać, co się chce icon_biggrin.gif
tak to wygląda w chwili obecnej.
nie bardzo widzę tą zabudowę, myślę że to wcale za fajnie wyglądać nie będzie. powierzchnia grzewcza płyt się zmniejszy.
a jak zachowałby się klej do glazury kupowany w tubkach do wyciskacza? rozpuści się w takiej temp.?
a kleić na silikon temperaturowy?
a może zaprawa szamotowa na bazie cementu?
efekt ma być taki, że ma wyglądać i spełniać swoja rolę czyli grzać. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Gość stach
Tak jak pisze joks trzeba to cacko "oldscoolowe" odczyścić, wyfugować i nie zawracać sobie głowy klinkierem icon_rolleyes.gif
Taki ciemny, ceglany piec tylko szpeciłby pomieszczenie.
no mi jakoś zbrzydła, oldschool nie w moim typie.
jeszcze gdyby była równo, prosto, estetycznie zbudowana to ok, a posiada wiele niedoskonałości
ale sugestię rozważe
płytka miała być klinkierowa szkliwiona z cerrad'u z utrzymaniem czystości nie było by różnicy
rozsądnie udało mi się tylko wynaleźć klej soudala w tubach do +70stopni
oczyścić i zafugować, czym? filc na szlifierke i pasta polerska, ok? fuga elastyczna starczy czy epoksydowa?
Gość stach
A Ty swoje icon_eek.gif Tłumaczą Ci ludzie, że nie powinieneś kleic, albo grzać po oklejeniu, a Ty już znalazłeś klej szukasz fugi...
Poczytaj karty techniczny fug kilku producentów, popatrz na zalecane warunki eksploatacji i sam zadecyduj, tak jak robisz to do tej pory...
Tylko napisz za parę miesięcy jak toto grzeje, jak się trzyma, jak myje po usmażeniu ryby, albo frytek - może znajdziesz następców do chowania pieców.
Tylko żeby się nie okazało, że taniej byłoby rozwalić ten piec, zrobić jakieś inne grzanie i postawić kuchenkę ze sklepu...
W piecach stosuje się glinę i zaprawę szamotową - inne materiały odpadają (w każdym znaczeniu tego słowa).
Nie ma materiału, który zapewni odpowiednia (samoistną) "przyczepność" nowej "elewacji" do kafli pieca - nawet jeśli, miała to by być, tylko atrapa.
dopisałem:
Jak Ci nie pasi taki "wystrój" pieca kuchennego, zawsze możesz zastąpić go westfalką, lub kozą z fajerkami. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
[attachment=15613:WP_000415.jpg]
Są farby do malowania porcelany/szkła np. firmy MARABU PORZELLAN-FARBENSET
Farby wodne do malowania po porcelanie niemieckiej firmy MARABU dają mocny, błyszczący kolor. Po zaschnięciu farby stają się odporne na zmywanie (nawet w zmywarce), nie wymagają obróbki termicznej.
Możesz kupić tylko tyle żeby uzupełnić ubytki zrobić renowację . Możesz pomalować wzory ozdoby na kaflach, lub pomalować całość.
http://www.sklepy24.pl/szukaj/farby+do+szk...celany+na+zimno Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
