Geberit 150.750.21.1 nie trzyma korek
Zamontowałem sobie syfon Geberit 150.750.21.1 z systemem Push Control i niestety korek zbyt luźno wchodzi w odpływ i nie trzyma wody. Może coś źle zamontowałem ale co w tym przypadku można skonocić?
Śrubkę od korka wkręciłem maksymalnie bo na domyślnej wysokości korek w ogóle nie dosięgał do odpływu.
I mam pytanie o żółty talerzyk - który na końcu instrukcji zakłada sie na odpływ - ale ty chyba tylko zabezpieczenie na czas dalszego remontu?
Wrzuć fotkę bo nie wiem o jakim żółtym talerzyku piszesz.
A co do nieszczelności to ten korek powinien mieć uszczelkę gumową pod spodem,jeżeli jej nie ma albo jest za mała to woda będzie se uciekać icon_biggrin.gif
Ten żółty z otworem i kołnierzem talerzyk (ten na fotce pierwszy od góry) to montażowy służy do montażu korka spustowego górnego ale ten drugi to musi mieć związek z dolnym korkiem. Może jest on do ustalenia wysokości lub coś podobnego.Ja bym pokombinował z tym drugim żółtym talerzykiem przy regulacji dolnego korka.
A swoja droga to nie masz instrukcji montażu?
  • 6 lata temu...
