Nie będzie róznych odcieni?
Witam. maluje jutro pokój farbami dekoral.
Chciałem się coś zapytać. Miałem pare dziurek od mebloscianek itp. i koło nich troszkę farba się złuszczyła zeskrobałem do miejsc gdzie odpadała i zagipsowałem go białą szpachlą. Wczesniej oczwyście użyłem unigrunt ATLAS. I Chciałem się coś zapytać bo będę malował ściany na zielono-fioletowe czyli takie jak teraz tyle że jak w/w farbami dekoral wczesniej malowałem farbami z pigmentem. Napiszcie mi czy nie będzie różnic odcieni na "fioletowej części ściany tej wczesniejszej farby, a tą gładzią, którą dziś położyłem"
[...] będę malował ściany na zielono-fioletowe czyli takie jak teraz tyle że jak w/w farbami dekoral wczesniej malowałem farbami z pigmentem. [...]
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_confused.gif nic nie rozumiem icon_confused.gif
Więc napisze tak na przykładzie fioletu
Mam ściane fioletową pomalowaną wczesniej tanią farbą z pigmentem. Teraz będę malował dekoralem ten sam odcień farby. Ale na środku tej ściany mam "białe" plamy po załatanych i wyrównanych miejscach po "otworach" od meblościanek. I tu pada pytanie czy nie bedzie różnicy odcieni między normalną ściąną z farbą starą, a zagipsowanym miejscem "bialym"
np: jak pomaluje ściane to będę miał elegancki odcien fioletu, a w miejscach gdzie jest gładz będę miał jaśniejszy odcień. Edytowano przez lukashekluk (zobacz historię edycji)
Jak machniesz od strzału, to różnic nie będzie a jeżeli się pojawi, to dupnij po przekątnej szlaczek.
Ten zabieg załatwi pigmenty a jednocześnie uwidoczni głębię zieleni.
dzięki za odp.
Własnie jak pisałem mam ściany w kolorze zielono-fioletowym farby z pigmentem i na każdej ścianie mam jakieś "wyrównane" miejsce białą szpachlą i boje się że jak pomaluje po tych szpalach będzie rożnica odcieni. No ale mam nadzieje że dekoral się spisze.
Po pierwsze nie odważyłbym się "mocniejszą" farbą ( a taką jest dekoral) malować bez specjalnych przygotowań ściany malowanej "tanią farbą z pigmentem"... Prawie na pewno ta tania farba słabiej trzyma się ściany, niż "ciągnąć" będzie warstwa dekoralu i prawie na pewno druga warstwa dekoralu spowaduje pękanie i odwijanie się farby od ściany...
Po drugie zagruntowana "plama" zagipsowanego kawałka i dwukrotnie pomalowana (druga warstwa farby kładziona dopiero po dokładnym wyschnięciu poprzedniej warstwy) powinno zapewnić ten sam kolor całej ściany.
Sprawdziłem ściane zgodnie z zaleceniem producenta dałem tasmę malarską ok 30cm na każdą ze ściany i energicznym ruchem pociągnelem i nic nie odpadło. Gips się trzyma jak należy:)
Jakiego producenta? Producenta czego?
Dla mnie to próba wytrzymałości starej warstwy farby - w czasie malowania będzie ona przynajmniej dwa razy rozmaczana nową farbą... Ja zdania nie zmieniam - jeśli Ci się uda, to bardzo dobrze - ja bym tak nie zrobił...
Ale różnica jest taka, że ja świadczę usługi, m. in. właśnie malowanie i ja muszę gwarantować jakość wykonanej usługi - i dlatego nie pomalowałbym słabszej farby mocniejszą - a Ty robisz to dla siebie i w razie czego pretensje będziesz miał nie do mnie, a do siebie icon_biggrin.gif .
Najwyżej narazisz się na dodatkowe prace: skrobanie ścian i ponowny zakup gipsu i farby, czego oczywiście Ci nie życzę icon_rolleyes.gif
Udało się. Została mi ostatnia ściana przy oknie jutro dokoncze. Nic nie odpadło, tynk nie wchłania wody, nie odpada. I kolorki elegancko wyszly tylko troszkę pod światło trzeba się przyglądać prześwituje mi miejsce "łatania" odpadającego tynku, o ktorym wspomniałem wyżej. Zamalować na 3 warstwe czy już to maskowac np. fototapetą? Nie jest to jakoś szczególnie denerwujące bo aż tak nie widać tego :P Edytowano przez lukashekluk (zobacz historię edycji)
