Potrzebny kierownik budowy
Poszukuję dobrego / zaufanego / kierownika budowy - taki PM
Miejsce: Poznań i okolice
Zadania:
odbiór prac
wsparcie merytoryczne inwstora
bieżące monitorowanie jakości prac
logistyka dostaw - zarządzanie dostawami materiałów (co i na kiedy)
Macie / znacie/ kogoś takiego? Możecie podać kontakt?
pozdrawiam
sasha
