Czy blachy na rąbek stojący montuje się tak samo, jak blachodachówki?
Odpowiedź eksperta: Pomimo zbliżonych właściwości, sposoby montażu tych dwóch pokryć z blachy zasadniczo różnią się od siebie. Już na pierwszy rzut oka widać, że w odróżnieniu od blachodachówki, panele na rąbek posiadają gotowe otwory montażowe oraz zamki zatrzaskowe, dzięki którym mocowania są niewidoczne.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/15151-czy-blachy-na-rabek-stojacy-montuje-sie-tak-samo-jak-blachodachowki
  • 4 lata temu...
Gość Dekarz-blacharz z Francji
Wybacz kolego po fachu Przy pokrciach plaskich zatrzaskowych i profilowani blach wzdluznie mozna stosowac deskowanie azurowe 0,30-0,45m w zaleznosci od strefy wiatrowej Przy pokryciach plaskich na rabek stojacy rowiez azur 0,15-020m Okap i kalenica 0,30- 0,40 m pelne deskowanie po 3 wkrety na zatrzaskowym pokryciu Na rabek 3 zabkie nie dyletacyjne po 2 wkrety co 0,10 m na zabkie Reszta zabki dyletacyjne po 3 wkrety co 0,30-040m uzaleznione od strefy wiatrowej
