Jestem posiadaczem pompy ciepła Vitocal 200-s AWB / AWB-E-AC 201.D10 co do jej głośności to są trzy tryby Stop.1 ; Stop.2 oraz Stop
skopiowane z instrukcji
Statusy robocze eksploatacji z redukcją
hałasu
■ „Stop. 1”:
Obroty wentylatora są ograniczone do
ok. 80%.
■ „Stop. 2”:
ok. 49%.
■ „Stop”:
Pompa ciepła nie pracuje. Pomieszczenia
nie są ogrzewane, ciepła woda
użytkowa nie jest podgrzewana
W trybie ” Redukcja Hałasu “ - STOP 1 uzyskałem wartość 55% mocy sprężarki oraz prędkość obrotową wentylator górny 84% ,wentylator dolny 79%
Po zmianie ustawień na ” Redukcja Hałasu “ - STOP 2 wartości są takie same 55% mocy sprężarki oraz prędkość obrotową wentylator górny 84% ,wentylator dolny 79% Czyli wartości są takie same w obu przypadkach
Czy ktoś z użytkowników potrafi ustawić ten tryb
■ „Stop. 2”: z obrotami ok. 49% ?
dodam jeszcze że przedział czasowy mam ustawiony pomiędzy godziną 10.00 a 16.00 wtedy wygrzewa mi zasobnik wody CWU .
Mam membranę 170 i zamontowana jest na dachu jakieś 2 miesiące.
Teraz będzie kładziona blachodachówka TIGRA. Czy membrana jeszcze nadaje się do zastosowania, czy należy ją zdjąć i położyć nową?
Dokładnie. Jeśli nawet bym się zdecydował na jedno pomieszczenie, to zamontowałbym jednostkę na ścianie największego pokoju dziennego czyli tam, gdzie prawdopodobnie będę najcześciej przebywał.
2 splity w kazdym pokoju. nie widzę innej opcji.
Multisplita robi się chyba tylko przy 5+ więcej punków.
Jak dasz 1 mocną jednostkę w przedpokoju, to tam będzie za zimno, ten chłód może się nie rozejść tak jak byś sobie życzył.
