Dom w żurawkach TERMO (archon)
DJMazi
Poszukujemy żurawkowiczów z okolic Wadowic,  czy Krakowa..... chcielibyśmy podglądnąć budowę lub gotowy dom na żywo - pomoże ktoś??? :)
Nasz projekt to, jak się można domyślić ;) dom w żurawkach (A) podobny.
Zastanawiamy się nad likwidacją łazienki na dole - cel powiększenie salonu.
Toaletę i umywalkę - bez wanny, czy prysznica chcielibyśmy zrobić w pomieszczeniu gospodarczym (między wejściem, a garażem, pod schodami.....) Myślicie, że to dobry pomysł???
Ktoś widział na żywo lub też ma zamontowane okna w kolorze dąb sheffield?
Będę wdzięczna za wszelkie opinie....
Planowaliśmy okna białe, podbitka biała, dach, brama garażowa i drzwi wejściowe grafit....
Teraz wpadł mi w oko ten dąb shelffield...i mam problem z decyzją. Dach, brama garażowa i drzwi zostają. Co z podbitką....biała to już chyba za dużo wszystkiego....
No i czy na żywo okna w tym kolorze dobrze się prezentują i czy po latach nie zmieniają koloru......
Z góry dzięki za wszelkie rady
Mieliśmy ten sam problem co zrobić z przejściem z garażu. Zmieniliśmy dość mocno projekt- zrobiliśmy przejście do wiatrołapu pod schodami. Musieliśmy zmienić trochę układ schodów, żeby było 2 metry pod nimi. Na razie jesteśmy na etapie budy więc nie wiem jeszcze czy będzie to praktyczne. Ale rozwiązało nam problem przejścia z garażu do domu.
Witam Wszystkich żurawkowiczów :)
Sylwia i Łukasz z okolic Wrocławia.
Na zdjęciu nasz aktualny stan budowy.
Do końca września będziemy montować okna z roletami zewnętrznymi, bramę garażową oraz drzwi drzwi wejściowe i drzwi zewnętrzne do kotłowni.
Czy jest tutaj jakiś żurawkowicz z okolic Wrocławia? Chętnie obejrzelibyśmy wykończone żurawki.
Pozdrawiamy!
Dnia 7.09.2019 o 08:41, talapik napisał:
Witam wszystkich!
W 2020 roku rusza u nas tzn. W Częstochowie budowa domu w Żurawkach A tylko w systemie szkieletowym. Mam pytanko- czy któryś z forumowiczów mieszka w pobliżu naszego miasta abym mógł z żoną zobaczyć jak taki dom wygląda?
Pozdrawiam Darek
Zapraszam w okolice Lublina :)
Kamil
  • 6 miesiące temu...
Witam wszystkich!
Pozdrawiam Darek
Hej Hej. Przymierzamy się do tego projektu. Możemy podjechać zobaczyć jak to wygląda? Też jesteśmy z Częstochowy :)
  • 7 miesiące temu...
