Wysokie spalanie gazu De dietrich
Witam.
Potrzebuje porady na temat prawidłowego ustawienia kotła. Moja sytuacja wygląda następująco:
-Dom z 2005r o powierzchni 200m2 (ściany to maks 188 +styropian 100 +maks 188), okna standardowe plastiki.
- trzy kondygnacje a na każdej po (((5 kaloryferów radson 1200x450 + 15m2 podłogówki))) --> uśredniając
- Kocioł De Dietrich MCR II 24t + wymiennik 100l ustawiony następująco:
zasilanie t1 = 50 stopni C
c.w.u. t3= 45 stopni C
Do pieca podpięty jest programator euroster 2005 w salonie. Ustawiony jest na noc 18 stopni C a dzień tylko 18,5 stopnia C.
Przez 15 dni stycznia 2013 zużyłem 120m3, czyli 8m3na dobę ( c.o. +c.w.u +kuchenka gazowa gdzie co dzień gotuje się standardowo obiad.)
Wydaje mi się, że przy tak niskiej temperaturze dobowej w pomieszczeniach powinienem mieć mniejsze zużycie gazu. Strach pomyśleć co będzie gdy zechcę mieć w pomieszczeniach w dzień 21 stopni C.
W związku z całą sprawą proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
Dodam jeszcze, że już sam poczyniłem pewne kroki i dzisiaj był serwisant, który ustawił mi takie parametry na kole jak powyżej. Oczywiście przeczyścił go i wyregulował stwierdzając, że tak będzie ok.
Nie lepiej na noc zrobić 16 a dzień 20 st . ? . Do tego bym obniżył zasilanie na 45 st.
Średnia 8 m przy tylu grzejnikach to nie jest chyba nic nadzwyczajnego . Jak chcesz mieć niższe zużycie gazu powinieneś traktować go bardziej zadaniowo , czyli tylko tyle ile potrzeba , tam gdzie potrzeba i w tym czasie gdy jest potrzeba . W czasie dnia gdy dorośli w pracy a dzieci powiedzmy w szkole też dobrze stosować obniżenie nocne . Tak mi się wydaje , lecz nie jestem jakimś specjalistą po prostu sam tak robię i mam teraz zużycie ok. 8 metrów przy tej temperaturze ze sterowaniem pogodowym i podobnym do Twojego metrażu .
Czyli mogę wnioskować, że po prostu spalanie jest raczej adekwatne. Skoro u Ciebie przy podobnym metrażu ale lepszym zarządzaniu temperaturowym w pomieszczeniach wychodzi 8m3 to ja też wdrażam takie procedury jak opisywałeś.
Dzięki za rady.
Musisz próbować różnych ustawień , ja mam sterownik z regulacją pogodową i rozbudowanym systemem programów gotowych i ustawianych przez użytkownika . Wtedy można dość dobrze dopasować do potrzeb budynku temperatury i czasy grzania , co w efekcie powinno wpłynąć na optymalizację zużycia gazu .
U mnie serwisant nawet nie próbował ustawiać mi parametrów ( i słusznie ) grzania bo do tego trzeba dojść samemu i potrzebny jest czas . Sam początkowo zakładałem ( po lekturze różnych rad ) że dobrze będzie grzać równiutko całą dobę na jak najniższej stałej temperaturze i domek będzie fajnie równomiernie nagrzany . Niestety tak nie jest bo chyba każdy dom pomimo najlepszego ocieplenia cały czas ciągnie ciepło i równomiernie to jest ale oziębiany , choćby za sprawą okien które u mnie wystepują i to w dodatku w dość dużych rozmiarach . Chyba więc między bajki można włożyć opowieści o całodobowym równomiernym grzaniu bo zasada jest taka że jak pali to zużywa pomimo modulacji palnika . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
