Dom w Klematisach 2
cytat z forum pracowni (dotyczacy w/w projektu):
06-01-2012 20:14:48
Okolice Warszawy, stan surowy otwarty z deskowaniem i papowaniem dachu 105tys.
Zmieniony fundament na bardziej kosztowny z powodu wysokich wód gruntowych. Dom stoi na płycie podwójnie zbrojonej z betonu B25 z dodatkiem W10.
No i abstrahujac od tego, to nikt na forum nie poda Ci kosztow (chyba, ze interesuje Cie rozbieznosc w granicach 200 000 zl). Z projektem udaj sie do kilku firm, zrobia wycene. Jesli chcesz budowac systemem gospodarczym, to z zestawieniem materialow do najblizszych hurtowni.
ok dzieki za info solange63
pytanie a skąd wziąć wykaz materiałów?? czy to dopiero po kupnie gotowego projektu czy w jaki sposób??
na podstawie wykazu materiałów mogę liczyć że urtownia dokona zbiorczej kalkulacji??
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom.../m3f0179f917544 na tej stronie masz do pobrania zestawienie materialow, mozesz je pobrac.
ups. link i tak przenosi na glowna strone, ale jak wejdziesz w koszty, to mniej wiecej w polowie strony masz to zestawienie do pobrania. Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Wykaz materiałów będziesz miał w projekcie.
Dużo zależy czy chcesz ten dom szybko stawiać czy Ci się nie śpieszy
W innym temacie poruszaliśmy kwestie kosztorysów. Nie polecam sugerować się czyimś przypadkiem, różnice mogą być spore.
