Sprzęty jakich marek macie w swoich kuchniach?
boska.n
Ja bym bardziej radził nie patrzenie na marki, tylko na półki. Wybranie lepszego sprzętu to jakość niezależnie od marki, oczywiście nic za darmo.
Oczywiście gdy towar stoi na wyższej półce w sklepie to lepszy.
jaka pomocna rada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! że ja głupi na tego nie wiedziałem jak kupował do swojego domu sprzęt agd.
