Mały, drewniany dom
Witajcie,
Rozglądam się od dłuższego czasu za drewnianym, parterowym domem 80-90m2. W sumie znalazłam jeden który odpowiada naszym wymaganiom, szczególnie jeśli chodzi o rozplanowanie pomieszczeń i metraż. Szukam jakichś informacji na temat tego projektu, jest ktoś kto takowy wybudował ? Podzieli się informacjami ?icon_smile.gif Projekt nazywa się Dudek, z pracowni Mg projekt.
Tutaj widok rzutu:
Pozdrawiam.
Na obce pióro, czy na "docisk" ?
A gacenie ?
Ps. Ale z bala okrągłego w tej technologii nie zbudujesz .
Szczerze Ci powiem, że się nie znam na tym :( Ja tylko słyszałam jak mąż rozmawiał z jakimś panem i słyszałam że coś mówił ze z bala okrągłego tak jak Ci napisałam. Jak mąż wróci z delegacji to się dowiem icon_smile.gif
  • 3 lata temu...
Cześć,
pewnie wrócił już mąż z delegacji : )
mam pytanie, czy przerabialiście coś w projekcie?
mnie interesuje dudek, ale potrzebuję kotłownię na paliwo stałe i podpiwniczenie.
O ile podpiwniczenie akceptuje pracowania, o tyle kotłownię nie wiem jak można dodać do tego projektu.
Ma ktoś może takie rozwiązanie?
