Gipsowanie,malowanie- pytania:-)
dzusti
Czołem ,
mam z pozoru może naiwne pytanie..cóż - nie potrafię sobie na nie sama odpowiedzieć, więc proszę Was o pomoc :-)
W nowo budowanym domu - tynki natryskowe - gipsowe.Sufity podwieszane .
No i teraz nadchodzi etap wykańczania i .....nie wiem co jest właścicwe?
Czy przed malowaniem ścian na takim tynku trzeba je jeszcze gipsować i wygładzać ?
( mnie się wydają znośne , no ale ja miszkałam całe życie w bloku gdzie odchyły 5 cm od pionu to są "równe ściany ";-)
To samo pytanie dotyczy sufitu z kartongipsów .Powieszą mi te sufity i przejadą gipsem raz.Co z nimi trzeba dalej zrobić ?
Tak jak na wstępie - nie wiem co jest właściwe.Nie chcę wykonywać niepotzrebnych ruchów / kosztów / bo na finale to wiadomo jak jest icon_wink.gif
dzusti
Czołem ,
dzusti
Ważne aby tynki dobrze wyschły ! ( najlepiej cały sezon).
Później trzeba to zagruntować a następnie to już Twoja decyzja czy chcesz mieć chropowate ściany czy wygładzone.
Co do sufitów - niektórzy szpachlują całą zabudowę KG a niektórzy tylko łączenia i ślady po wkrętach.
Czołem ,
dzusti
Jeśli chodzi o standard wykończenia decyzję powinna Pani podjąć sama. Najlepszym rozwiązaniem będzie wymalowanie najmniejszej ściany w pomieszczeniu i ocena jej wyglądu w różnych warunkach oświetleniowych, pod kątem wymaganej przez Panią estetyki. Nie ma potrzeby szpachlowania całego sufitu, lepiej skoncentrować się na estetycznym wykończeniu łączeń płyt kartonowo-gipsowych. Gdyby uznała Pani, że szpachlowanie jest jednak konieczne, proponuję wykorzystanie wykończeniowej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FINISZ http://www.acrylputz.pl/35/acryl-putz-finisz
