Ocieplenie poddasza użytkowego
póki co jestem laikiem w sprawach budowy domu, ale chciałem zapytać bardziej doświadczonych użytkowników, jak ocieplić poddasze żeby w lato było chłodno a w zimę ciepło. Pytanie może prozaiczne, ale żaden z moich znajomych nie jest zadowolony z poddasza użytkowego z powodu wyżej wymienionego problemu. Czy da wogóle ocieplić się dobrze poddasze ? Proszę o rady praktyczne odnośnie materiałów i metod. Czy udało wam się tak ocieplić poddasze żeby komfort przebywania na nim cały rok był wysoki ?
Pozdrawiam,
Przemek
Komfort to nie tylko temperatura, to także wilgotność względna i CO2. Na poddaszu nie da się zrobić innej wentylacji jak mechaniczna, najlepiej dla komfortu i kieszeni z odzyskiem ciepła i czerpnią w "chłodnym miejscu".
Co do izolacji termicznej. Obecne dyrektywy podają min 50 cm wełny. jednak mniej jak 30 cm komfortu nie zapewni. http://www.isover.se/sw5728.asp www.isover.se/sw5722.asp.
Bardzo ważną kwestią jest też wentylawana kalenica, która przy dobranych wlotach pod rynną i 2 cm szczelinie nad wełną , zapobiegnie jej przgrzewaniu.
