Popękany chudziak
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z chudziakiem. Otóż na wiosnę wylałem chudziaka, podsypke zagęszczali budowlańcy dużym wackerem i wydawałoby sie że wszystko ok, jednak od jesieni pojawiły się rysy na betonie i podczas stukania młotkiem wydobywał sie głuchy dźwięk. Wczoraj nie dało mi to spokoju i zaczęłem kuć chudziaka żeby zobaczyć co pod nim jest. Otóż w odległości 40cm od ławy kominka podsypka osiadła pod betonem jakieś 3 może 4 cm. Zrobilem zdjęcie. MOje pytanie czy kuć chudziaka i zalewać betonem czy zostawiać...prosze o rady -
