Topola na więźbę dachową
W żadnym wypadku.
Natomiast swietnie nadaje się na boazerię do sauny.
Możesz napisać jakie jej właściwości sprawiają, że się nie nadaje. Ostatnio widziałem, jak zrobiono z topoli więźbę, co prawda było to na budynku inwentarskim. Dawano ją gęsto (chodzi o rozstaw krokwi). Edytowano przez małymiki (zobacz historię edycji)
Drewno topoli zawiera dużo wody, jest miękkie, kruche i stosunkowo nietrwałe, nie przedstawia więc zbyt dużej wartości w budownictwie. Odkształca się przy wysychaniu.
O pozostałe cechy zapytaj wujka google. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Nawet nie bierz takiej opcji pod uwagę.
Topola jest bardzo miękka , szybko wchłania wilgoć z powietrza , paczy się ,poza tym m
jej wytrzymałość na ściskanie i zginanie jest niewielka.
Topola jest materiałem używanym głównie do produkcji opakowań i sklejki
[quote name='małymiki' date='2.01.2013, 22
My mamy użyte topole na krokwie w budynku gospodarczym ale tylko dlatego bo rośnie ich dużo u nas na działce a budynek chcieliśmy zrobić jak najtaniej Do budowy domu ,mąż chce użyć topoli na deski Jak na razie tzn. od 3 lat garaż nadal stoi , dach się nie zawalił i nie widać zmian kształtu na krokwiach. Z tego co wiem to topola rzeczywiście szybko się wygina(tak jak król JULIAN) jak jest świeża
Więźba dachowa jest robiona najczęściej z wysuszonej tarcicy drewna iglastego. Na pewno musi być odpowiednio suszone, impregnowane, może być też klejone. Powinno być bez sęków, wypaczeń, nalotów pleśni i o równomiernym usłojeniu. Każdy gatunek drewna ma inną trwałość. Trwałe drewno będzie z dębu, modrzewia, cisu, ale na więźbę stosuje się tańsze drewno najczęściej sosnowe.
Topola prędzej do kominka, co prawda jeśli jest macie jej nadmiar i jej przeznaczeniem będzie budynek gospodarczy lub budynek o lekkim pokryciu dachowym to w ostateczności nikt nikomu nie zabroni robić z niej więźby, ale warto się nad tym zastanowić. Na pewno będzie trzeba ją impregnować odpowiednio przed grzybami. Wówczas można ją zakładać ale od razu po przycięciu w tartaku gdyż jest bardziej narażona na odkształcanie a tak odkształci się w kontrolowany sposób.
Na drewno konstrukcyjne (wg Eurokodu 5) można stosować drewno odpowiadające wymaganiom norm 14081-1 i 338. Obie wspominają o topoli. Wygląda na to, że po odpowiednim przesortowaniu (tj. określeniu odpowiedniej klasy wytrzymałościowej) topolę można stosować jako pełnowartościowe drewno konstrukcyjne.
Nie powielaj bzdur,które ktoś napisał. Ludzie ,topola na więźbę ,chyba na szałas tymczasowy icon_biggrin.gif
Norma: PN-EN 338, Tytuł: Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości.
Tablica 1. Klasy wytrzymałości - Wartości charakterystyczne.
Nagłówek: Topola i gatunki iglaste, poniżej wypisane wartości.
Ucz się chłopcze.
Ucz się chłopcze.
Na pewno u siebie dałeś topole na więźbę - gratulacje i powodzenia.
Wiesz ,jeden gość na płocie drewnianym napisał p..... a drugi potem to przeczytał i z przyrodzenia miesiąc drzaski wyciągał. icon_biggrin.gif
Więc nie wierz we wszystko co piszą bo co niektórzy zza biurka nie wychodząc tworzą normy,a założę się że topoli to na oczy nie widzieli ustalając te normy.
Więc nie muszę się uczyć bo mam rozum i trochę praktyki i umie oddzielić ziarno od plew icon_biggrin.gif
to że (czy?) topola została sklasyfikowana, nie znaczy że się ją używa. Ostateczną decyzję i tak podejmuje osoba projektująca. A ta pod pewnymi względami i na np. prośbę inwestora, może zaprojektować więźbę z topoli. Jakimi względami? Mały dach (nieduże obciążenia), odpowiednio przewymiarowane elementy (krokwie, legary itd).
Topola jest niezbyt ciężka. Świetnie nasiąka impregnatem, ale to koniec jej zalet. Kompletnie nie nadaje się na więźby dachowe w dachach dzisiejszych domów. Nawet pomimo tego, że gdzieś tam w jakiejś normie została sklasyfikowana.
Poczytaj sobie na temat drewna konstrukcyjnego ,na pewno nie znajdziesz tam topoli.
"Nie wie prawica co czyni lewica."
Aby nie zakładać nowego tematu.
Czy pod murłatę należy dawać jakieś dystanse rozmieszczone np: co 1 m ?
Będę dawał papę jako podkład ale widziałem już kilka takich przypadków, że murłata leżała na deseczkach 2,5 cm.
Żadnych deseczek,ktoś może prostował tą murłatę tymi deseczkami icon_biggrin.gif Papa wystarczy.
