Izolacja pionowa
Kubulus
Witam Mam zamiar wykonać fundamenty monolityczne od samego dołu aż nad powierzchnię gruntu. Dom będzie stał na górce, teren jest spadzisty a grunt to żwir ze sporą ilością kamieni. Czy w takiej sytuacji muszę wykonywać izolację przeciwwilgociową pionową tego fundamentu jeżeli między fundamentem a murem będzie ułożona izolacja pozioma.
Jak to powiedział kiedyś pewien kierownik budowy - "Mosty stoją w wodzie i nic im nie dolega".
Czy w projekcie jest taka izolacja przewidziana ? Czy budynek jest podpiwniczony?
