Zaloguj się, aby obserwować
jacoslavz
popękany chudziak
Witam serdecznie,
Szanowni forumowicze, bardzo proszę o pomoc i sugestię w sprawie pękającego chudziaka. Czytałem już wypowiedzi na forum, wyjaśniające iż pękający chudziak jest normalnym objawem (inż. Cezary Jankowski). U mnie chudziak był wylewany w upalny dzien i polewany dopiero po 6h co być może spowodowało jego peknięcia. Mam jednak wątpliwości bo w moim przypadku pęknięcia występują w trzech pomieszczeniach i przezbiegają przez ich całą długość/szerokość tj. na 4-6m. Orientacyjna głębokość tych pęknięć to 6-8 cm w stosunku do całej grubości chudziaka wynoszącej 10-12cm. Czy w tym przypadku nie ma również zagrożenia osiadania takiego chudziaka np. w garażu? I czy problemem nie będzie ułatwienie do przedostania się wilgoci z gruntu? Zdaje sobie sprawę że jescze będzie wylewka właściwa ale czy mój przypadek nie jest jednak błędem wykonawcy?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Spokojnych Świąt. Pozdrawiam Jacek.
Brak obrazka
Brak obrazka
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Te pęknięcia są jak najbardziej normalne.Pęknięcia zrobiły sobie miejsce dylatacyjne ,zwróć uwagę w narożnikach czy aby chudziak się nie podniósł,bo gdzieś musiało go wypchnąć.
Tak więc spokojnie możesz spędzić święta. Zdrowych Świąt Tobie również :icon_biggrin2:
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki:)
Udostępnij ten post
Link to postu
Miałem taki sam dylemat. Lałem również w upalny dzień, ale dałem folię na spód. Prawda jest taka, że woda nie mając gdzie odejść zrobiła sobie jak to któryś Kolega wcześniej napisał "dylatację". Po kilku konsultacjach z różnymi fachowcami dałem spokój - w niczym mi to nie przeszkadza. I jestem spokojny icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Mam dokładnie te meble łazienkowe https://bokaro.pl/oferty/lara z tym, że ja kupiłam dwa słupki, nic się z nimi nie dzieję,  meble są bardzo dobrej jakości.
    • To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane proporcje składników jest trudny do spartaczenia. Ja wydałem na tę wylewkę 40 zł na m2 na gotowo - czy miksokret jest tańszy?
    • Co jest za Twoją działką, patrząc od drogi? Jest to jakaś dolinka rzeki, czy dalej położone jeszcze niżej działki?
    • Cześć. Mam zagwozdkę jak w temacie. Komin do pieca kondensacyjnego mam z pustaka 36x36 cm, w którym jest otwór o średnicy ok 27cm. Tego juz nie zmienie. Natomiast teraz wykonawca radzi mi aby przed zalaniem czapy kominowej wsadzić do niego przewód spalinowy z odpowiednimi obejmami stabilizującamy, bo podobno potem, gdy zostawi otwór troche większy niż sama rura, to juz nie da rady tych obejm tak rozłozyc, aby stabilizowały ta rurę. czy np gdybym chciał wsadzić rurę koncentryczną 125/80, to po zrobieniu otworu ok 14 cm nie dłoby sie potem rozłożyć obejmy. Kontaktowałem sie w tej sptrawie z jednym hydraulikiem i stwierdził, że przewód spalinowy wsadza juz po zrobieniu komina, i ze nie będzie problemu z tym ze rura będzie niestabilna i że służące do tego pajaczki się rozszerza i będą stabilnie trzymały rurę i ze nie trzebatego robić na tym etapie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, która z tych racji jest bardziej prawdziwa, czy musze teraz robić system spalinowy do pieca zanim zostanie wylana czapa, czy mozna to zrobic spokojnie później? Inna sprawa - czy wg Was dobrym pomysłem byłoby ustabilizowanie takiej rury koncentrycznej poprzez wsypanie do wnetrza komina perlitu? Wtedy stabilizowałby komin i troche go izolował wewnątrz termicznie. Po przeliczeniu wyszło mi ok 0,5m3 perlitu, koszt ok 100 zł.
    • Nie będę negował Twojego wyboru ale nie rozumiem co anhydryt ma takiego cudownego, jak dla mnie jest to niepotrzebnie wydana kasa. Jeżeli skład został tak dobrany to zapewne firma ma taką recepturę i jej się trzyma i co najważniejsze na pewno udzielana gwarancji. Więc nic nie ruszaj tylko jak masz obawy co do jakości wylewki to wołaj ekspertów i najlepiej nie z firmy która wylewała tyko niezależnych i niech sprawdzą jakoś wylewki, gdy będziesz sam coś przy niej majstrował firma może nie uznać gwarancji. Zobaczysz co ekspert powie na temat jakości wylewki i wtedy uderz do firmy która wylewała posadzkę.
