Wideodomofon z widokiem na... tors
Wideodomofon okazał się nieprzydatny! Dobrze, że nie wydaliśmy na niego majątku, tylko kupiliśmy tanio w hipermarkecie budowlanym. Monter umieścił go za nisko, więc kamera skierowana jest na tors gościa. - mówi Marek, Członek Klubu Budujących Dom.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/15844-wideodomofon-z-widokiem-na-tors
ciekawe, czy monter jakiś bezpiecznik zamontował... jakby tors nie mieścił się w obiektywie
Zabezpieczenie musi być zawsze. Nawet lampki kontrolne muszą mieć zabezpieczenie.
byle nikt torsji od tego torsu nie dostał
Eee... jak zaciśnie zęby tak, jak ta kamera w wideodomofonie kąt odbioru obrazu, to nic złego się nie stanie.
  • 5 lata temu...
