Pogodówka i elektroniczne głowice termostatyczne
jarek81
Witam.Jestem na etapie planowania instalacji ogrzewania.Piec defro duo, 2 łazienki i kuchnia podłogówka reszta domu grzejniki.Na grzejniki chciałbym zastosować elektroniczne głowice termostatyczne aby mieć mozliwość niezależnego sterowania temperaturą w domu a do pieca podłączyć pogodówkę.Czy takie rozwiązanie ma sens?
Tak się powinno robić i nie ma w tym nic dziwnego,tzn do grzejników głowice termostatyczne a czy to będą z pokrętłem czy elektroniczne to nie ma znaczenia ,swoje zadanie będą spełniać.
Co masz na myśli pisząc że chcesz mieć możliwość niezależnego sterowania temperaturą w domu.
Chodzi mi o to aby np w pomieszczeniach nieużywanych ustawić sobie niższą temp inną w salonie a jeszcze inną w łazience.Głowice elektroniczne jeszcze mają fajną opcje że mogę zaprogramować np.jak wychodzimy do pracy obniżenie temp o kilka stopni lub gdy idziemy spać w sypialni ustawiamy przyjemną temp a w reszcie domu obniżamy.
To raczej nie to samo, bo podłogówka to podłogówka a grzejnik to grzejnik ale patrząc z drugiej strony to podłogówka w jakimś sensie to też grzejnik to jakby tak się głębiej zastanowić to może i to samo ale inaczej pisane icon_mrgreen.gif
icon_redface.gif A ja głupi nie doczytałem. Ja szybciej piszę niż czytam icon_biggrin.gif
A to nie wymarły zawód w\przypadkiem w erze bajerów elektronicznych icon_biggrin.gif
Powinno działać, pogodówka może mieć histerezę na której podstawie reguluje temperaturą czynnika w obiegu w zależności od temperatury na zewnątrz by szybko reagować np. na nagłe ochłodzenie i nie dopuścić do wychłodzenia w domu lub na ocieplenie by oszczędzić na opale i nie przegrzewać domu.
Regulacja na grzejnikach to inna sprawa, jak ustawisz jakąś temperaturę na termostacie, to będzie jej pilnował bez względu na to czy w instalacji dostanie 40 stopni czy 60.
Ja również jestem zwolennikiem automatyki tam, gdzie ona lepiej zadba od człowieka o nasz portfel, czyli niższa temperatura w nocy i jak nas nie ma.
Zastanów się czy nie chciał byś i nie masz możliwości podłączenia tego jakoś z alarmem, czyli np. jak czuwa to nikogo nie ma i termostaty obniżają temperaturę.
Zawsze się tak zaczyna planować, wydaje się kupę kasy, a potem i tak w całym domu jest jedna temp.
Można to też wyregulować na rotametrach, a temp. w pomieszczeniu nadzoruje sterownik. Pogodówka jest przydatna bo faktycznie wcześniej dogrzeje kocioł wodę niż się dom wyziębi.
Do sterowania kotłem dobry sterownik i wszystko załatwi za ciebie.
Sprawdź w mojej stopce.
Dzięki za odp. bardzo fajnie wygląda ten twój sterownik.Widzę że orientujesz się w temacie więc podpytam się ciebie jak byś rozwiązał ogrzewanie w moim domu.Kocioł defro eko komfort 12 kw lub skam-premium 12kw-jaki polecasz sterownik do tych kotłów, dom w rukoli http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom.../m4a9e36ae1db66 kuchnia , obie łazienki i wiatrołap podłogówka , pozostałe pomieszczenia grzejniki.Jaki polecasz sterownik do kotła w miarę prosty bo jestem laikiem w tej dziedzinie , aby sam dobierał mi dawkę paliwa nadmuch itp., oraz jakie zrobiłbyś sterowanie instalacją.
Pozdrawiam Edytowano przez jarek81 (zobacz historię edycji)
Mogę polecić tylko to co sam mam, wiem że działa super i wszystko to co potrzebujesz zrobi za ciebie.
Poczytaj na temat tego sterownika TUTAJ
Co do instalacji? Da radę jeżeli tylko będzie dobrze zrobiona bez żadnych baboli.
Jak chcesz kupować taki drogi sterownik jak ma Zbigmaz1 to nie kupuj w tym roku on ma wersję przestarzałą od nowego sezonu grzewczego wejdzie nowy model tego sterownika.
Głowice elektroniczne to do grzejników ,co do sterowania ogrzewania podłogowego to wystarczy pompa i mieszacz głowice mieszają ale w głowach inwestorów . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak chcesz kupować taki drogi sterownik jak ma [b]Zbigmaz1 to nie kupuj w tym roku on ma wersję przestarzałą od nowego sezonu grzewczego wejdzie nowy model tego sterownika.[/b]
Na tym forum tylko w innym temacie też tak napisałeś. więc tylko zostaje mi przykleić tamtą odpowiedź.
Ja nie proponuję zakupu drogich sterowników. te sterowniki są dostępne razem z kotłem. Nie proponuję tego czego jeszcze nie ma. To tak jak z autem, kupisz w październiku to jesteś do tyłu bo w grudniu obniżą cenę ze względu na rocznik.
To ma już teraz w kpl. Jeżeli kolega szuka kotła i by napisał że nie na ten sezon a na przyszły pewnie taki dopisek by powstał że producent stale rozwija sterownik i cały czas wdraża nowe softy z nowymi funkcjami sterowania. I że powstaje nowy sterownik który z zapowiedzi producenta powinien być dostępny na następny okres grzewczy.
Tak że jeszcze raz, to nie są drogie sterowniki, to są sterowniki dostępne z niektórymi kotłami (z którymi przeszły testy i aprobatę producenta sterownika) i są one w cenie kotła. Porównaj ceny kotłów a ich ceny, czy są one tak daleko odbiegające od siebie?
Czyli muszę robić to samo?
Z samochodem to nietrafione porównanie bo wyjdzie całkowicie inny sterownik o innym wyglądzie ,i z czasem pewnie będzie miał większe możliwości .Owszem te stare modele sterowników dostępne są razem z kotłem ale nie powiesz mi że dają go za darmo a płaci się za sam kocioł ..
Co do kotłów niekoniecznie trzeba je kupować bo mają akurat ten sterownik zresztą już przestarzały, można kupić kociołek na jaki ma się ochotę i poczekać na nowy model sterownika jeżeli ktoś ma ochotę na takiej firmy sterownik.
A ja spytam nieśmiało czy Ty ostrzysz zęby na nowy model sterownika . icon_cool.gif
Czy byś kupował ze starym modelem?
Wszystko zależy od potrzeby, jak już potrzebny to nie będę rozpalał ogniska tylko kupię to co jest, jak mogę poczekać to wiadomo że będę czekał, tym bardziej że i tak sobie ostrzę zęby bo już wiem po zapowiedziach co to jest icon_smile.gif
Może będzie opcja wymiany za niewielką dopłatą 0dance3.gif0dance3.gif0dance3.gif
Marzyciel icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
