Hurtownia budowlana: Centrum Budowlane Lipiński
  • 5 lata temu...
Polska, rodzinna firma!!! Fachowcy - znają się na tym, co robią. Sprzedawcy maja ogromną wiedzę i chętnie udzielają pomocy. Towar pierwsza klasa, znane marki w przystępnych cenach. Brawo!
Gość Wojciech - zadowolony Klient
W tematach hydroizolacji nie mają sobie równych! Świetna obsługa, doradzają, towar dostępny od ręki. I co nie mniej ważne Polska, Rodzinna firma. Takich trzeba wspierać, tu robić zakupy a nie w marketach POLECAM
  • 9 miesiące temu...
Gość Magdalena Ostrowska - zadowola Klientka :)
Miejsce godne polecenia. Otrzymałam tu fachowe doradztwo i wszystkie materiały do wykonania izolacji tarasu. Zaangażowani, pomocni. POLECAM!!!!
