Drzwi wewnętrzne . . .
DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE – PRODUCENT -> DOSTAWA CAŁA POLSKA
Drzwi składają się z:
- skrzydła drzwiowego wykonanego jako ramowo – płycinowe z frezowanym wypełnieniem ozdobnym, obłogowanym naturalnym fornirem sosnowym oraz 100%-ową ramą drewnianą klejoną warstwowo – obłogowaną również naturalnym fornirem sosnowym
- futryny stałej lub regulowanej o grubości 41 mm, wykonanej z 100%-owej klejonki drewnianej obłogowanej naturalnym fornirem sosnowym
Konstrukcja naszych drzwi zapewnia odporności na spękania i wypaczenia.
Impregnowane i malowane wyłącznie najwyższej jakości farbami.
Dostępne w wymiarach:
”60” – 68,5/206
”70” – 78,5/206
”80” – 88,5/206
”90” – 98,5/206
”100” – 108,5/206
Możliwe jest również zamówienie drzwi nietypowych!
W cenę wliczono:
- Futrynę drewnianą stałą o szerokości 9 cm z uszczelką
- Skrzydło drzwiowe o grubości 40 mm
- Szybę mleczną - bezpieczną,
- Zamek o rozstawie 72 mm (na klucz zwykły/dostosowany pod wkładkę patentową/z blokadą WC),
- Zawiasy – 2 sztuki, regulowane w trzech płaszczyznach.
* W drzwiach łazienkowych robiona jest wentylacja według życzenia klienta,
Całość pomalowana jest na wybrany przez kupującego kolor z naszej palety.
Wykonujemy również:
- listwy maskujące
- ćwierćwałki
- drzwi dwuskrzydłowe
- drzwi wykończone fornirem dębowym
http://allegro.pl/listing/user.php/run?cat...;us_id=25880535 Edytowano przez drzwi_24h (zobacz historię edycji)
