tanie nakrycie słupków ogrodzeniowych
bobiczek
Chciałem podpowiedzieć - i pochwalić się przy okazji - jak tanio możecie zrobić sobie nakrycie słupów ogrodzeniowych.
Gotowe w hurtowni - kosztują w granicach 90zeta sztuka.
Przynajmniej ja tak ostatnio widziałem.
Mój patent - to trochę blachy - trochę kątownika
I już
Jeśli sami nie macie możliwości jak ja - to zlecić komuś zrobienie formy- będzie niedrogo, a oszczędności przeliczalnie niemałe.
W moim przypadku było 22 słupy
razy 90zł sztuka - łatwo można wydatek policzyć.
Forma wygląda tak
w środku tak
W trakcie budowania - codziennie betonowej zaprawy nabrać tą samą ilość do wiaderka - dodać barwnika (ja miałem literatkę i zawsze wsypałem tę samą ilość żeby sie nie różniło później kolorem)
Wymieszać porządnie.
Formę wysmarować od środka olejem napędowym (czymś tłustym), zalać, wymieszać......
Zawsze na koniec dnia na budowie.
Rano wywalić delikatnie na kawałek folii.
Wygładzić pęcherze pacą styropianową....
Dać czas żeby porządnie wystygła i stężała
I na słupek
Wygląda tak
Pomnóżcie 22 słupki razy 90zł............
Polecam wszystkim
a takie żelazne słupki czym nakryć? Takie plastikowe nakładki może nie kosztują 90zł/sztuka, ale mam 60 słupków i wolałabym wykorzystać coś co może się wala po budowie, ale nie mam tak genialnych pomysłów icon_confused.gif
wycinałem dół butelki plastikowej (w zależności od przekroju rurki mała cola, duża cola, cola 2,5litra icon_smile.gif )
Pchałem do rurki wgłąb tak na 30cm - i zalewałem betonem.
Można tak jak radzi bobiczek, ja wycinałem blachę i obspawywałem. Te plastykowe kapturki w Twoim przypadku to koszt kilkudziesięciu złotych - w zależności od średnicy. Efekt szybko i w miarę estetycznie.
50x20 metrów działki
Wyszło 140 metrów.
Z tym że sztachety by mnie wtedy (dzisiaj pewnie też)zeżarły gdybym kupił normalnie na stolarni.
Kupowałem u górali za mniej niż połowę tego co wołali w stolarniach pobliskich.
Jednym transportem pojechałem odebrać wszystkie drzwi wewnętrzne, bramę do garażu i sztachety
1400sztuk
Polecam - telefony pewnie na końcu notesika gdzieś jeszcze mam icon_smile.gif
