Wystarczy przejść się do kamieniarza w okolicy. Te środki do marmurów mają na celu zamknięcie porów i stworzenie powłoki niczym naskórek. Marmur, wbrew panującej opinii, nie jest okładziną odporną masz zabrudzenia etc. Co innego, gdy masz w okolicy kamieniołom i nawet podjazdy są z marmuru (np. Grecja). U nas przepłacisz za kamień, a potem będziesz się nad każdą plamą "modlił". Kilka postów wyżej była mowa o ofercie Silikony Polskie. Olej silikonowy. Dynamitu juz drugi raz nikt tu nie wymyśli.
Kafelki albo beton przemysłowy. Panele to wg mnie zły pomysł.Za dużo wody i za dużo wilgoci. Zawsze coś się wyleje. Widziałeś kiedyś efekt wybrzuszenia po rozlaniu wody ? Jak zobaczysz, to ci ochota przejdzie
Hałasy mogą być też generowane przez manometr, drgania naczynia przeponowego na wysięgniku (taka grupa bezpieczeństwa) etc. W moim przypadku po wizycie serwisanta po roku użytkowania kotła Viessmann drgania ustały. Ustabilizowało się też ciśnienie w instalacji CO na manometrze grupy bezpieczeństwa i na kotle. Mam jeszcze jeden manometr przy starym sprzęgle, przez który przechodzi obieg co (pozostałość po starym kotle co na koks). Jest tam manometr który "buczy", ale słyszę te efekty specjalne tylko w piwnicy. Sprawdź mocowanie rur instalacji, przyłóż rękę do pracującego kotła i sprawdź czy efekt ustąpi. Studium przypadku.
Przed ociepleniem ściana pewnie była mokra plus klej a jedynym miejscem pozwalającym na odparowanie wilgoci jest szczelina między styro a membrana. na zimnej membranie para się skrapla i stąd te zacieki.
Przyczyną są raczej hałasy akustyczne (powietrzne) związane np. obluzowanie się elementów wewnętrznych , rezonansem niż drgania przenoszone na podłoże zawieszenia. Można sprawdzić zachowanie się kotła po zdjęciu obudowy czy dotyku rur (drgania).
