Porada projektanta/architekta
Czy jest jakaś organizacja lub osoba która udziela jakis darmowych porad w sprawie zmian w istniejacym domu ?
Mianowicie chodzi o to ,ze mieszkam w domu z lat 70-80 (kostka) i coś nas kusi z małżonką aby zmienić rozkład pokoi w domu - czyli rozwalenie ścianek działowych,nośnych itp.Nie wiem jak do tego tematu wogóle podejść i właśnie potrzebna mi jakaś porada .Podpowiedzcie gdzie mam się udać w tej sprawie ? Czy taka porada jest bezpłatna a jeżeli nie to z jakim kosztem mam sie liczyć ?
No architektem ani projektantem to ja nie jestem icon_biggrin.gif ale ścian nośnych to Ci nie polecam rozwalać pod żadnym pozorem!
Zrób szkic domu i daj zapytanie do architekta tu na forum do eksperta np do Pani Małgorzaty Wojciuk .
