Instalacja pieca gazowego
Witam.
Moje pytanie brzmi:
Czy moge zamontować piecyk gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania (viessmann Vitodens 100-w) w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 2 * 2,4 * 3,5 (szer * glebokosc * wysokosc ) = kubatura 16,8m3 bez dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje grawitacyjna mam tylko w kuchni, jesli mam taka mozliwosc prosze o opisanie warunkow dla montazu pieca w tym miejscu. Bardzo mi na tym zalezy, nie chce pieca w kuchni.
Witam.
Moje pytanie brzmi:
"Jeśli kocioł będzie pobierał powietrze z zewnątrz, powinien być zamontowany w pomieszczeniu o kubaturze przynajmniej 6,5 m³ i wysokości minimum 2,2 m."
Jeżeli zaś kocioł czerpie powietrze z pomieszczenia to: kubatura min 8m3 i wentylacja grawitacyjna.
Podstaw prawnych poszukam później jeśli ktoś mnie nie poprawi
Z tego co zrozumialem to moge tak podłączyc. Piec czerpie powietrze z komina jak i rownież kominem wyrzuca spaliny oczywiscie jest to specjalna konstrukcja z rur kwasowych.
Bardzo bym prosil o jakies pismo ktore mowi o tym ze moge tak podlaczyc piec bo kominiarze maja problem i nie potrafię do nich przemówić.
nie mam możliwości odprowadzać powietrza z pomieszczenia na zewnątrz, kupiłem mieszkanie w kamienicy i nikt na to się nie zgodzi abym dał kratkę na zewnętrznej ścianie.
Rozumie że też nie mogę doprowadzić, odpływu do kanału z grawitacją w kuchni?
Dlaczego prawo mówi że można jak nie można?
Ps: są czujniki gazu, jak się coś zacznie dziać to się gaz zamyka.
Proszę o informacje jak zrobić, żeby było dobrze dla wszystkich
Jescze jedno,
Tam jest urządzenie gazowe i nie można wykluczyć nieszczelności w instalacji
patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/ Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
Prawo mówi, że można, ale tylko wtedy kiedy są spełnione określone warunki - w tym wentylacji.
Rozwiązanie Twojego problemu może być wielorakie - wszystko zależy od warunków jakie tam istnieją.
Z tego co piszesz wynika, że chcesz dokonać modernizacji systemu grzewczego - nie jest to takie proste.
- musi być zgoda właściciela (administratora) budynku,
- odpowiednie projekty i uzgodnienia, w tym kominiarskie,
- najprawdopodobniej pozwolenie na budowę.
Jescze jedno, patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/
A znasz taki przypadek kiedy jest inaczej ?
Pomijając wymagania formalne (pozwolenie na budowę, uzgodnienia itd) przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania, można więc przyjąć, że dopuszczalna jest tzw, wentylacja pośrednia poprzez kuchnię i umieszczenie otworów pod sufitem oraz przy podłodze zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.
W przypadku instalacji kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, wentylacja jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w pomieszczeniu w razie wystąpienia nieszczelności.
Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, zatem jego odprowadzenie musi znajdować się pod sufitem. Przepisy nie precyzują wymagań dla takiej wentylacji, ale proponowane rozwiązanie (wentylacja pośrednia poprzez kuchnię) można uznać za prawidłowe.
..... przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania...................
Precyzują. Niezależnie od rozdziału o wentylacji, w par. 170.1. dodatkowo przywołano PN-83 B-03430, a tam :
2.1.8. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z 2.1.4.
Raczej nie pisał, że pomieszczenie ma okno, bo nie byłoby sprawy.
I jeszcze jedna sprawa. ponieważ jest to mieszkanie, w grę wchodzi tylko jeden rodzaj wentylacji, nie może być część WM, a część grawitacyjnej.
