POMOCY Wilgoć wokół okien :( gips przebija przez gładź
Witam, mam problem z wykończeniem okien po gruntownym remoncie i obrobieniu okien najpierw gipsem potem gładzią w niektórych miejscach przy oknie pojawiły się wilgotne miejsca Sad jak można ich się pozbyć lub czym obrobić okno żeby nie było wilgoci
A czego wynikiem jest przebijanie gipsu po szlifowaniu gładzi?
Miałem podobnie, możliwe, że obróbka jeszcze całkowicie nie wyschła. Po wykończeniu poddasza gładzią w listopadzie (taki był akurat wolny termin prac), na dole w salonie woda płynęła po szybach. Pora jesienno zimowa nie sprzyja poza tym odprowadzeniu wody ponieważ samo powietrze zawiera jej dużo. Można osuszacz wynająć i obserwowac ile wilgoci "wyciągnie" ze ścian.
Nie podejrzewam, że okno zostało źle obsadzone i obrobione i gdzieś "przecieka".
U mnie wyglądało to tak że ściana już wyschła po wyszlifowaniu gładzi (zamknięty szczelnie pokój) i zebrała się wilgoć i ściana wokół okna była cała mokra. Zdrapałem do tynku wsio i postanowiłem jeszcze raz uszczelnić pianką. W miejscach gdzie na ścianie pojawiły się plamy czuje że pianka też jest mokra w efekcie ocieplanie okna od zew styropianem, wydłubanie pianki wew i nowa warstwa i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy icon_smile.gif
Nie wiem jak duży błąd musiałby być popełniony, by pianka była mokra. Zamakała przez lata? Gdzieś ze stropu zacieka Ci woda?
Tak jak powiedziałen Ci na innym forum - może być dziura w uszczelnieniu i wystarczy minimalny prześwit, a zimne powietrze dotrze do wewnętrznego tynku i go wychłodzi. Do tego ogromna wilgotność w pokoju skutkuje wyraszaniem wody w tym najzimnieszycm miejscu.
Po usunięciu tynku wokół okna okazało się że pianka raz jest raz jej nie ma masakra ekipa montująca okna się postarała :( po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze
Nie tylko oni dali ciała. A Ty gdzie byłeś jak odbierałeś prace? Nie widziałeś przed tynkowaniem że są DZIURY????
Niech zgadnę - tanio było?
Nic Ci folia nie pomoże ,było trzeba wypełnić szczelnie pianką ,nadmiar wyrównać równo z rama okna i otynkować tynkiem gipsowym np MP75 i mucha nie siada.Jak dla mnie to gładź w łazience to zły pomysł. I nie będzie dobrze jeżeli nie będziesz miał dobrej wentylacji o której nic nie wspominasz czy ją masz czy nie.
... po usunięciu pianki pomalowałem folią w płynie potem jak wyschnie silikon i pianka i powinno być już dobrze
Skup się raczej poza uzupełnieniem braków pianki montażowej na odizolowaniu jej od dyfuzji pary wodnej, czyli paroizolacji połączenia okna z ościeżem.
Zasada - "sucha izolacja cieplna to ciepła izolacja" będzie tu miała jak najbardziej zastosowanie oprócz odcięcia się od przemarzania z zewnątrz.
O wentylacji wspomniał już mhtyl.
Nie na wszystkim człowiek musi się znać. A jak widać nie ręce im nie patrzyłem.
Aż tak dużo wilgoci nie ma icon_smile.gif Z tym że odkryłem że woda cieknie po murze od zew. Dlatego myśle że folia w płynie + sylikon + pianka + tynk i będzie ok.
Wentylacja ok dzięki za radę.
Co niektórzy fachowcy nie lubią jak im się na ręce patrzy bo im się od tego ręce trzęsą icon_mrgreen.gif
Bywa i tak icon_smile.gif Edytowano przez KAZik694 (zobacz historię edycji)
Ja bym postawił na tą niewypełnione pianką szczelinę ,przechodzi przez nią zimne powietrze (a i sama izolacja tez może być mokra przez to zimniejsza) i na styku z gładzią wytrąca się rosa i powstają ogniska wilgoci.
Odnoszę wrażenie że skupiasz się na skutkach a nie przyczynach.
Izolacja termiczna ma sucha... zawsze - teraz i w przyszłości.
Przecieki od zewnątrz to jedno, a dyfuzja pary wodnej przez izolację to drugie.
No właśnie mój post był wyrazem bezradności. Pianka-przerwa-pianka-przerwa to widać gołym okiem!
Jak zobaczył to Inwestor teraz, to czy wcześniej był za granicą i nie rzucił okiem? A tynkarze? Mieli wszystko w d...? A teraz Inwestor wszystko robi sam. Poprawia po innych czy po sobie? A kto wstawiał okno? Bo mam wrażenie, ze w pełni zasługuje na potępienie.
Ale pal licho - Inwetor kryje partaczy, a sam szuka współczucia. To nie fair.
No proszę, mam chyba intuicję dziwną tyle, że nie zdałem sobie sprawy, że teraz okna może obsadzac w zasadzei każdy a inwetsor patrzy na to, albo i nie patrzy żeby ne przeszkadzać. Ciekawe czy kotwy zrobili, czy tylko na piankę. Z dwojga złego - skoro na piance oszczedzali, to może chociaż na kotwach nie.
Finlandia ma dużo racji, tyle, że po zatynkowaniu można sobie odbierać do woli.
